Hola!
Tengo una UPS POLARIS XION 450, la cual tiene unos 2 años de uso.
Estaba trabajando perfectamente, no llegaba a cubrir los 10 minutos de autonomía según manual, pero me alcanzaba para apagar el equipo.
Luego de una perdida de corriente, la batería empezó a chillar, se prendieron y apagaron las 3 luces a la vez (lo normal es que quede una luz naranja de batería y empieze a chillar cada x cantidad de segundos) y el equipo se apagó.
Medí con un tester y cuando la UPS recibe corriente, tira aprox 220v, pero cuando le sacaba la alimentación, automáticamente empezaba a tirar 150v aprox.
Pensé que la batería estaba agotada, la cambié, la dejé toda la noche prendida para que cargue y cuando la probé me hizo exactamente lo mismo, me bajó el voltaje a 150v cuando le saqué la corriente.
No soy especialista en eléctronica pero me doy una idea.
Querría preguntar si se dañó algo o si tengo algo como para medir o controlar.
Desde ya, muchas gracias!
Saludos, nacho.
