Electrónica Industrial
UPS VICA DIGITAL POWER500 no enciende
cancerverus
hace 18 años
hace 18 años
hola quisiera me ayuden con este problema ya que no enciende y en la parte de atras donde estan los toma corriente en el ups esta un led indicador que tiene la leyenda "SITE WIRING FAULT" el cual enciende al conectar el ups a la linea espero me puedan ayudar y de antemano gracias por leer mi post
Felipe Hernandez Lopez
hace 18 años
hace 18 años
Me imagino que lo primero que revisaste fue baterias... pero no es solo con el multimetro por que las baterias de 12 volt a 7 amp marcan los 12 aun que esten dañadas, lo mismo las de 6 etc... tienens qeu hacer una carga con resistencias (4 resistencias de 2 ohm en paralelo te deben dar 2 ohm pero estas deben de ser de 25 watt) con eso las conectas entre los bornes y mides con el multimetro veras que caen por debajo de lo normal si estas decaen mas de 10 volt es muy dificil que se puedan recuperar... para esto aplicas la ley de ohm y determinaras que corriente te entregan en un minuto... y hasta podras determinar cuantos minutos te tardaran las baterias... antes de caerse... pd si pruebas las baterias (muchas veces) con el chispometro (cable entre bornes) se dañan las celdas por los cortos circuitos... Suerte en la prueba
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
mide cuanto tiene la bateria, si esta en el rango de 1-5Voltios...cargalo...si sigue igual...entonces con una fuente de 12 voltios,conecta en los bordes + y - donde estaba la bateria(antes sacala) y prende...si activa y trabaja entonces cambiale la bateria.. suerte :D
