Electrónica Industrial
UPS APC Black-UPS ES 550 no Carga la Bateria
UPS APC BE550R
UPS APC BE550R
rogercolina87
Hola Amigos de YOReparo tengo el siguiente problema, tengo 2 UPS marca APC Modelo Black-UPS ES 550 o BE550R los equipos enciende normalmente pero no pueden cargar las baterías con los 13 Voltios, los destape pero no vi componentes rotos excepto un puente que dice 0.5A_125VAC. He probado los transistores, diodos, algunas resistencias y un relay, tiene dos fusibles de 500VA: 30A y no están dañados, si pudieran encaminarme que problema pudiera estar pasando y como resolverlo muchas gracias... Anexo fotos: http://www.mediafire.com/view/i951ohcy9hqi9h4/20131227_214251.jpg http://www.mediafire.com/view/of5r0yk7a54n34h/20131227_214244.jpg
Mida el voltaje en los cables que ván a la bateria, sín la batería puésta y cón la bateria puesta.
rogercolina87
Hola Romer61 con batería conectada 12V y sin Batería 0 V
oliver851120
puede ser una configuracion por software que toca hacerle a estas ups para que el cargador no falle
