hace 18 años
Que tal amigo, no entiendo bien cuando dices que se quemo el motor, supongo que el ciclo de inversion es bastante rapido, seria interesante saber cual es la aplicacion para poder darte una respuesta adecuada al problema, creo que se podria solucionar simplemente con un sencillo circuito con reles y temporizadores, aunque tambien podrias probar aplicando un variador de frecuencia directamnte conectado al motor, pues no necesitarias los contactores de inversion, dado que la inversion de rotacion del motor seria electronicamente controlada por el variador, solo tendrias que conmutar las entradas "reverse" y "forward"del variador y el automaticamente haria una pausa minima entre uno y otro sentido de rotacion, ademas creo que podrias conectar el ciclador de onda cuadrada a unos reles y los contactos de los reles utilizarlos para conmutar las entradas del variador.
Espero haberte ayudado.
Suerte!!
