Electrónica Industrial
construir encendido a chispa
jonter
jonter
13
hace 18 años
hace 18 años
hola veran estoy haciendo un proyecto de fisica y necesito fabricarme un sistema de encendido a chispa algo asi como los autos pero no eso porque necesito algo que la chispa sea mas grande un recorrido de 2 cm fuera bueno o algo asi si alguien me puede indicar como construirlo muchas gracias o si lo tienen el circuito mucho mejor pa que yo lo contruya . espero que sepa alguien muchas gracias. bueno chau
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
Mira por aqui, y vas a tener algo interesante: www.cientificosaficionados.com/TBO/MAT/MAT2.htm saludos Jorge de Claypole
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
La chispa debe ser continua o intermitente tipo encendido de cocina?
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
gracias por la calificacion. (comentario) Tambien se podria servir los transformadores de alta tension usados en los carteles de neon, proveen 20K o mas voltios. Ideal es el carrete de Rumkoff, bobina algo compleja de construir, pero no imposible. hasta 50 K voltios (chispa de 5 cm.) O la salida de AT de un TV color, 15 K voltios
Carlos  José Rodriguez
hace 18 años
hace 18 años
Amigo Jonter, Tu lo que necesitas es una bpbima Tesla, que puedes fabricar facilmente con un Fly Back de televisor de esos en blanco y negro, eliminandole el embobinado primario y en su lugar enrollar 4 espiras y pasarle corriente. !OJO es peligroso! espero te sea de ayuda.
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
Muy buena la bobina de Tesla, que es similar a la de Rumkof (seguramente esta seria la marca). Estos tipos de bobinas de usaban en la antiguedad para generar ondas de radio que luego eran transmitidas por alguna antena. ................ El unico problema que en el detalle de la contruccion de la de Tesla decia: Bobina de Tesla A (C) se fija la botella con una pija larga (3/16 x 2") que pasa hasta (B), esto se puede hacer inscrustando la pija desde la parte posterior de la base rectangular (A). Sobre la bobina de la botella se coloca la bobina de pocas espiras. ..................... Yo no pongo la pij. ahi ni loco..!! saludos Jorge
jonter
jonter
13
hace 18 años
hace 18 años
[quote="corrientecontinua"]La chispa debe ser continua o intermitente tipo encendido de cocina?[/quote] bueno a ver ustedes me podrian ayudar a decidir eso, estuve probando con los de cocina eso a pilas pero es muy debil yo pienso que es mejor que sea continua, la cosa es que estoy haciendo una "turbina" y la cosa es que la gasolina va pasar pulverizada y aparte muy rapido porque la esta empùjando el compresor y es por eso que necesito la chispa grande asi quee ya que saben pa que es me podrian tal vez ayudar con otra idea
jonter
jonter
13
hace 18 años
hace 18 años
[quote:ef77da2d7c="Carlos José Rodriguez"]Amigo Jonter, Tu lo que necesitas es una bpbima Tesla, que puedes fabricar facilmente con un Fly Back de televisor de esos en blanco y negro, eliminandole el embobinado primario y en su lugar enrollar 4 espiras y pasarle corriente. !OJO es peligroso! espero te sea de ayuda.[/quote:ef77da2d7c] me gusta la idea ya lo estuve pensando pero no se como hacerlo si me podrian explicarlo mas detallado o mejor si me lo dan el circuito :D
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
Los chisperos de cocina no funcionan a pila, sino que lo que produce la chispa es un golpe metalico sobre una composicion de una pieza piezoelectrica, y asi se produce la alta tension, se calcula 1 milimetro de chispa 1000 voltios. Interesante lo que queres hacer, aunque no lo dijiste, me lo imagino..! El transformador de AT para los letreros neon es una buena opcion , son baratos y no tenes complicaciones.
jonter
jonter
13
hace 18 años
hace 18 años
[quote="jorgedeclaypole1"]gracias por la calificacion. (comentario) Tambien se podria servir los transformadores de alta tension usados en los carteles de neon, proveen 20K o mas voltios. Ideal es el carrete de Rumkoff, bobina algo compleja de construir, pero no imposible. hasta 50 K voltios (chispa de 5 cm.) O la salida de AT de un TV color, 15 K voltios[/quote] bueno mira te puse comentario porque en realidad esa pagina me da idea pa hacer otras cosas de que sirvio sirvio, pero para lo que trato de hacer no va mucho porque necesito algo pequeño y aparte es un poco complejo, ahora lo de la TV lo estruve pensando porque tengo una de esas telesitas de 5 pulgadas a blanco y negro que de dañino la fregue y empeze a desarmarla sacandoles piezas y tengo el coso ese que no me acuerdo que se llama ese el de la pipa que eleva la tension para que conecte al flyback pero la cosa es que no me doy idea de como hacerlo aparte pero muchas gracias por su ayuda si ha servido
jonter
jonter
13
hace 18 años
hace 18 años
[quote="jorgedeclaypole1"]Los chisperos de cocina no funcionan a pila, sino que lo que produce la chispa es un golpe metalico sobre una composicion de una pieza piezoelectrica, y asi se produce la alta tension, se calcula 1 milimetro de chispa 1000 voltios. Interesante lo que queres hacer, aunque no lo dijiste, me lo imagino..! El transformador de AT para los letreros neon es una buena opcion , son baratos y no tenes complicaciones.[/quote] bueno te comento que me interesa la idea de lo de neon si me explicaran como hacerlo estaria muy agradecido y asi pa cuando termine mi proyecto pongo fotos de la turbina que es lo que estoy haciendo bueno si me funciona no jeje ahh y sobre los chisperos te digo que ya hay unos que funcionan a pila y solo se apreta un botonsito y larga unas 2 o 3 chispas por segundo funciona a una pila de 1.5 v diganme como se hace con lo de neon por favor!!!
