Electrónica Industrial
fuente de alimentacion dispostivo extraño
Milton Ramirez Aguilar
hace 18 años
hace 18 años
tengo un dispositivo de color amarillo ocre (caqui) que esta en la entrada de linea el dispositivo tiene como nomenglatura (EZSS) por ambas caras , es decir esta en paraleo con el primario del transformador y en otros dos que van a cada linea y tierra.
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
Lamentabalemente el adivino del foro esta de vacaciones. Pero yo creeria que se trata de un filtro de linea. saludos
jorge villavicencio
hace 18 años
hace 18 años
hola. al parecer se trata de varistores que se utilizan para suprimir los picos de sobre voltage.
Miguel May Landa
hace 18 años
hace 18 años
Como dice Jorge, son varistores de protecci.on de transitorios, el que va entre puntas del transformador es mas grande y de un voltaje que puede ser 375 volts si es para 220 volts, o de 230 volts si es de 110 volts, los que van de fase a tierra son de menor diámetro generalmente, desconecta una pata y mide que no tengan fuga, si la hay, aunque sea poca hay que reemplazarlos.-
