Electrónica Industrial
diodo nte 4996 en paralelo a primario tr
Milton Ramirez Aguilar
hace 18 años
hace 18 años
quisiera saber que funcion cumple u diodo en paraleo al primario del transformador de fuente y que significca va que es un encapsulado de color cacqui
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Generalmente estos diodos tienen la función de protección por donde descarga la tension autoinducida en él. Si te fijas se conecta polarizado inverso. Si haces un esquema de esa parte del circuito, se podría confirmar. Respecto al otro componente pueden ser varias cosas, por la numeración podria saberse. [color=blue:f13e6106ce]Los link son para que reconozcas componentes pasivos.[/color:f13e6106ce] Si el componente no se encuentra entre los link, podrías subir una foto. http://apuntes.rincondelvago.com/componentes-pasivos.html http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_amplificadores/componentes/componentes.html http://www.micropik.com/provisional/pag_pasivos.htm Saludos
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
El NTE 4996, es un supresor de transientes unidireccional que opera con 342 Volt. Aquí está la descripción. http://www.digchip.com/datasheets/parts/nt/parts_nt11.php Saludos
