Bueno, pues so, necesito conocer un buen circuito regulador de velocidad (con potenciómetro) para un motor de 12 v., y conectar con un adaptador a la corriente de 220v.
Gracias de antemano
Hola.
Gracias por tu mensaje.
Yo sólo lo quiero para un motor de 12V. máximo. Necesito que sea muy sencillo, es para sujetar piezas que cubro con resina epoxy, y dejarlas dando vueltas hasta que fragüe y no descuelgue la resina, o sea que poco esfuerzo se necesitará.
Un saludo.
motor limpia parabrisas automotor ¿ no se me ocurre noda mas barato compañero creo no tendria que ser muy rapido ni muy lento ¿la f. centrifuga te jode no¿
Te recomiendo ir con los negocios que venden luces para sonideros, o mejor aun, con un sonidero debe tener algun motor como el que quieres, los que hacen girar las esferas con espejos que se usan en la musica de los 70s es lo que tu buscas, saludos.
Motor de limpia parabrisas...también puedes variar la velocidad del motor instalando un dimmer en el primario del transformador de alimentación...saludos
