necesito saber donde puedo conseguir un condensador de AC de 40.0 u f / 275 voltios que va en una ups de 10 kva online marca santak, este condensador va a la salida de la etapa de potencia de inversor, es de color amarillo tipo axial (tiene las dos patas a cada lado del cilindro) soy de colombia en donde lo puedo encontrar alguien sabe...............
saludos oliver851120,prueba en negocios donde venden material para embobinar motores
_,en donde venden refacciones para electrodomesticos,
_y/o prueba con capacitores de lamparas de vapor de sodio
en una ocasion asi se tuvo que hacer funcionar una secadora de aire comprimido,y trabajo durante años
Si no encuentras uno de 40uf, puedes probar a hacer una asociación en paralelo de más pequeños. Por ejemplo 2 de 20.... prueba a encontrarlos en un lugar donde comercien motores o luminarias (se suelen usar para ajustar el factor de potencia).
este tipo de condensadores son muy comunes y se consiguen en almacenes de repuestos de refrigeración el problema es que si no consigues el original los remplazo pueden ser de gran tamaño (mas grandes ) suerte [/u]
