Electrónica Industrial
Fallo en un inversor de 12Vdc a 220Vac zodiac Z12V-S1000W
arturogf
Tengo un inversor de tension de 12Vdc a 220Vac marca zodiac Z12V-S1000W y cuando le doy al interruptor de encendido los leds verde y rojo se encienden a la vez y emite un zumbido, he comprobado con un tester y no sale ningun tipo de tension por la salida, lo he abierto y he comprobado tanto los condensadores electroliticos como el embobinado de los transformadores y no encuentro nada fuera de lo normal, lo que si he observado es que el ventilador no arranca, en cambio si lo compruebo fuera de la fibra si funciona, la tension de entrada es de 12V de una fuente de alimentacion conmutada, ya que no tengo bateria de coche para comprobarla. Gracias y espero vuestra respuesta.
pablorampa
pablorampa
2.006
Deberías probar con una fuente de suficiente potencia, aunque sin carga debería funcionar. La luz roja indica problema, mide el voltaje de la fuente con que pruebas. Parece que las fuentes conmutadas no son muy adecuadas para estas pruebas. Saludos.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saludos : eso enciende la luz roja usualmente por tension baja . mide la tension de la fuente conmutada debe estar por encima de los 11v y no apliques carga a la salida . mide la tension en los mosfets entre D Y S debe tener la tension de la fuente . lo otro es que este averiado el circuito de porteccion , pero estos inversores de carro traen el ic borrado y es un problema trabajarlo .
arturogf
Hola gracias por la solucion, en un principio era un mosfet que IRF48N que no funcionaba y por eso daba la alarma, pero ahora me encuentro con otro problema y es que no puedo conectar mas de 500w cuando el inversor puede con 1000w y de lo que me he dado cuenta es de que parpadea mucho las bombillas de 220Vac. Podria ser de los mosfet de salida.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
Salidos estas seguro que da 1000w ? Cuantos watt RMS dice que tiene el equipo? Si son las letras grandes que dicen 1000w seguro es de 500w RMS.
arturogf
No me deja ni conectar siquiera un equipo de musica, en cuanto lo conecto salta el sistema de proteccion que tiene, tambien he medido todos los mosfet y entre drenador y surtidor da 465 Vac
efranco
efranco
744
para poder sacar los 1000 vatios debes tener una fuente de 12v y como minimo 100 Amperios ademas el cable entre la fuente y el inversor debe ser corto y de buen diametro para evitar una caida de voltaje con el consumo de corriente. Saludes
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : pero no comentas cuantos watt rms dice el inversor que tiene , puede que este no entregue mas de 500w , por lo general estos cuando tiene letras que dicen 1000w son de 500w y los que dicen 800w son de 400w , etc . por ejemplo : Continuous Output Power: 2000W Max Output Power (Peak): 4000W esto lo saque de un anuncio de uno de esos inversores , primera potencia indicada " Continuous Output Power: 2000W " es la que en realidad debe entregar en teoría pero eso depende de la calidad del equipo , la segunda " Output Power (Peak): 4000W " es la que suelen poner en letras grandes en el inversor sobretodo en los chinos y no es cierto que entregan esa potencia , revisa y comenta o sube una foto .
arturogf
Os subo un enlace de un pdf en el cual se encuentra el inversor en cuestion, es el Z12v-S1000W http://www.melchioni.it/public/userfiles/catalogo/5/122/Inverter.pdf
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saludos : bueno , ok , hay dice que da 1000w continuos . ¿ alguna vez lo usaste con mas de 500w y funciono bien ? dices que al conectar mas de 500w presenta la falla de proteccion . revisa los cables con los que lo estas usando . revisa que los contactos esten todos limpios. ¿ de cuanto es la bateria que le estas conectando ? a qui se utilizan inversores de 1000w , pero con baterias de 225A/H . debes medir y ver si al momento de presentar la falla el voltaje proveniente de la bateria se mantiene en 10.5v o mas . tanto en los terminales de la bateria , como en los terminales de entrada del inversor .
