Electrónica Industrial
ups eaton 3000h nueva falla al conectar carga se desconecta
fernando H.
la ups funcionaba bien se produjo corte de en la salida,,y presento alarma y dejo de entregar voltaje de salida,se desconecto y se volvio a alimentar y funciona bien,pero se le aplica carga y se desconecta la salida .
Hola. Has chequeado los fusibles o echo algunas mediciones? saludos
fernando H.
si ya revise los fusibles y estan todos buenos,,,,estoy revisando la placa electronica y no se aprecia nada quemado a simple vista,revise voltaje de las baterias y esta bien 8 baterias total me da 109 volts,la conecto a la energia y funciona bien entregandome 220 de salida,pero le aplico carga y muere.
efranco
efranco
744
este voltaje es con la alimentacion de ac desconectada?
Hola. Cual es la tensión nominal de alimentación a baterías? Suelen ser de 12 o 24 voltios. saludos
efranco
efranco
744
[quote="servimat1"]Hola. Cual es la tensión nominal de alimentación a baterías? Suelen ser de 12 o 24 voltios. saludos[/quote] Esta UPS trabaja con 8 baterias de 12v conectadas en serie para un total de 96V nominal Saludes
gonzalo rodrigueztecnico
saludos fernando H.,ya tienes dos problemas,si tu ups es nueva debes hacer valida la garantia,tambien debes leer manual de usuario, -¿otra cosa le diste el tiempo que indica el manual para que cargaran las baterias? algunos equipos al tener una sobrecarga se proteguen y desconectan carga,tambien hay que ver como esta configurada y conectada ya que algunos equipos mandan a cerrar aplicaciones de computadora y apagan equipos para conservar su energia,todo esto de acuerdo a carateristicas y programas de ups dejo un enlace,quizas sea util,suerte http://www.ingeo-electronica.com.ar/eseries.pdf http://www.kolff-ups.com.ar/descargas/eaton-e-series-dx-1-10kva-ups.pdf
jdelta
jdelta
1
Problema con UPS EATON 93E Me indica una alarma BATTERY SWITCHGEAR FAILED ...AYUDA
