[quote:62ee1dddaa="Ennio Montenegro"]Por lo visto, lo que buscas es un tacometro con luz indicadora y no un control de velocidad como los que utilizan en formula 1, y autos modernos en que con un boton se controla la velocidad y el vehículo la mantiene y no aumenta.
Tacometro con luz incorporada
http://www.deremate.cl/accdb/viewItem.asp?IDI=14195440
Aqui tienes una pagina con 3 modelos para construir tacometros electrónicos.
http://www.electronica2000.com/especiales/tacometro.htm
Saludos[/quote:62ee1dddaa]
Se me ocurre que lo que busca Jorge es controlar la velocidad del vehiculo y lo las RPM del motor.
Segun los distintas tipos de marcha que esten puestas en la caja de cambios hay una relacion distinta entre RPM del motor y la velocidad del vehiculo.
En todo caso serviria medir la velocidad de rotacion de las ruedas (sistema stroboscopico, nada practico de hacer) o tomar la medida de RPM en el eje de salida de la caja de cambio.
saludos
Jorge de Claypole
