Electrónica Industrial
ups APC bk350ei bateria externa
silme
silme
1
hace 18 años
hace 18 años
hola, tengo una ups APC bk350ei, y quiero agregarle una bateria de auto para aumentar la autonomia, pero quiero saber su opinion/experiencia para no dañar la electronica de la ups. Supongo que la tengo que conectarla en paralelo para que funcione. Saludos Dario
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Dario Verifica cuantas baterías tiene primero. Si tiene 2 en serie, tienes que instalarle 2 externas. Mi opinión es desconectarle las baterías internas y ponerle unas de unos 60 AH, con lo que obtendrás cerca de 8 veces mas de capacidad (referencia baterías de 7,2 AH internas). Es importante saber si el sistema de carga tiene limitador de corriente de carga para no quemarlo. Intenta buscar datos de referencia de la capacidad del sistema de carga y compáralo con la corriente de carga con las baterías externas. Si aumenta mucho la corriente, tienes que limitarla para que no se dañe el cargador. Al resto de la UPS no le pasará nada. Saludos
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
ademas de lo ya dicho verifica que el ups tenga ventilador de refrigeracion de los tr de potencia, alñgunos estan preparados para funcionar 15 minutos y se ahorran el fancooler
mundo verde
hace 16 años
hace 16 años
Compro ups daÑadas al 22521548
