Hola amigo
Las fallas mas probables en principio son dos:
a) La bateria esta arruinada por estar almacenada varios años.
b) El cargador o el fusible de entrada de alterna estan en falla
Si no dispone de instrumental (tester de C.A y C:C ) puede usar un foco de automovil de 12 voltios 25 watt , para probar el cargador, si el sistema tiene una de 12 v,o dos baterias de 6 voltios en serie.
La prueba se hace con el equipo conectado a la red , y la lampara con chicotes encima de los bornes de bateria, estando esta conectada al cargador. Tiene que encender, sino esta mal el cargador. El tema da para mas . Si me confirmas recibido este mensaje, te lo sigo dando otras opciones.
Saludos, Dingaso
