Electrónica Industrial
Circuito de fuente de cc variable desde 0 hasta 50 Vcc
gdietrich22
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, les escribo esta vez para ver si alguien tendria algun circuito simple como para construir un afuente variable de 0 a 50 Vcc y unos 2A con una alimentacion de 220 Vca. Gracias a todos y muy felices festas!!!!
alvarezjonatantaller
hace 18 años
hace 18 años
hola colega.... te recomiendo esta fuente soporta unos 1.5 amp de corriente maxima... http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/fuente57/index.htm valora las respuestas recibidas y felicidades
hace 18 años
hace 18 años
hola colega..... me olvide de comentarte q si bien el circuito q te pase soporta una corriente maxima de 1.5amp,lo q debes hacer es colocarle un transistor de paso para ampliar la corriente... osea q pasara por el regulador un poco mas de 1 amp,y por el transistor de potencia el resto... te dejo la pagina para q cheques vos mismo y saques dudas... http://perso.wanadoo.es/chyryes/tutoriales/fuentes15.htm no olvides valorar y felicidades
joé Gregorio Carias
hace 18 años
hace 18 años
Estimados colegas la idea propuesta por Alvarez, es muy hacertada por que no hay nada mas estable que el lm317 yo siempre lo utilizo en los ups que construyo para el sistemas de carga de baterías. pero en mi caso yo coloco tres lm317 en paralelo de manera de obtener mayor amperaje así que les propongo hacer lo mismo como muestro en la siguiente imagen... de paso les deseo feliz navidad y prospero año nuevo a todos....
