Electrónica Industrial
necesito reducir el voltaje de 130vdc a 12 vdc,
koky ramirez
tengo una fuente de 130 vdc y necesito conectar una carga de 12 v, que regulador de estado solido me sirve que pueda conseguir en el mercado
cerrdo
cerrdo
215
cuanta corriente nesesitas? lo mejor y mas practico es una fuente swich son muy baratas y las consiges de difrentes corrientes
jaitarcam599684
lo mejor para eso es un transformador de nucleo de hierro o ferroniquel
ratonelect63
ratonelect63
5.308
resistencia un zener de 12v. el valor de disipacion de la r depende de tu corriente de carga. eso es lo mas simple para bajar dc
ratonelect63
ratonelect63
5.308
perdon koky tene en cuenta ademas para el valor de la r son 118v que tiene que caer en la misma para sacar su valor solo hace falta cuanta corriente va a pasar por la misma y eso te va a dar de cuantos w.vas a eleguirla para que disipe esa potencia sobrante
koky ramirez
si es una sirena de 12 vdc a 50 w
mostoles1808
Te han dicho bien, comenta que es lo que vas a conectar y que consumo tiene ¿Es cargar batería? ¿Es una carga discreta de consumo constante? Acláralo y seguro tendrás muchas respuestas Saludos
mostoles1808
Perdón, no había leído los da tos aportados,¿ Podrías conectar una lampara de yodo de 500W en serie con una bobina de choque y un regulador de 12 V 5 A? Calcula y veras que sale el cálculo Saludos
Hola. Creo que lo mas conveniente es que compres un transformador, un puente y un capacitor para la sirena. Si no dispones de un diagrama o estás seguro de lo que vas a hacer quemarás la fuente que tienes o la misma sirena. Puedes comprar una fuente ya armada que te servirá igual. Saludos
chisparaton
mostoles muy bueno lo tuyo hay como 400w por disipar y es un buen disipador creo con r seria unos 40 r y 400w. pero lo mejor y mas barato es cambiar la sirena o poner en serie 3 o 4 dev24v hacemos mas ruido y no perdemos tanta energuia
chisparaton
servimat amigo fiel que usted siempre esta. se me le paso que el hombre desea achicar dc. le aviso porque se usted con ese dato va a ayudar. saludos
carlos julio
carlos julio
1.252
Saludos!!.. En mi Opinion.. Si las condiciones estan Dadas, La Opinion de Servimat1Creo que es lo mejor y sobre todo lo mas Barato... Y si en caso no estan las condiciones, osea solo se dispone de Corriente Directa, En este caso Concuerdo con el Amigo Cerrdo, lo mejor y lo unico que te puede funcionar sin dificultad ni deficiencia, es una Fuente Switching o conmutada de 12v que pueda generar la corriente que necesitas para la sirena, en este caso ronda los 4 Amperes, osea la Fuente debe ser de por lo menos 7 amperes mejor si es mas Alto.. Suerte!!..
chisparaton
carlos estamos hablando de mas de v 100v dc de donde tus doce hermano¿
carlos julio
carlos julio
1.252
[quote="chisparaton"]carlos estamos hablando de mas de v 100v dc de donde tus doce hermano¿[/quote] Saludos!! amigos.. Chisparaton no comprendo a que Te refiere.. Ya di mi opinion, el cual fue idea de otros colegas y creo que son las mejores opciones Eso es muy sencillo de Resolver con los Datos que Brindaron los Colegas funciona sin ningun Problema..
ratonelect63
ratonelect63
5.308
carlitos disculpame pero ya estoy algo perdido son 110vdc ay que bajarlos a 12 dc tomarian esos 110 a travaz de un osilador swichin sacarian alterna y la rectif a 12vdc¿
mostoles1808
Chisparaton: También es una buena solución las sirenas en serie pero, parece ser que lo que se pretende es gastar lo menos posible , de todos modos veréis que al personaje en cuestión , le deben importar 3 co... las opiniones de los colegas, porque ni siquiera aparece para comentar a su vez las soluciones que se aportan Saludos a todos
carlos julio
carlos julio
1.252
Saludos!! amigos.. Ratonelect. Tiene sentido tu comentario es exacto, en este caso estamos hablando Ya de una fuente comercial.. Una fuente Conmutada o switching la puedes conectar en DC o AC, Funciona igual.. Pues Total internamente se Rectifica la Corriente AC para convertirta en DC. Es importante Recordar que no todas las Fuentes son Iguales osea no tienen el mismo tipo de Diseno asi como no se alimentan con el mismo nivel de tension AC ni DC. Asi que hay que verificar muy bien los siguientes datos.. 1ero) Comparar la tension de Alimentacion de la Fuente con la Tension disponible. Osea una fuente que se alimenta con 220VAC con estos 110VDC podria funcionar pero deficiente.. asi que debe ser 120AC.. 2do). Verificar el circuito Rectificador/ Filtro. no puede ser Tipo Doblador de Tension.. (seria muy deficiente la Fuente, al menos que la DC que disponemos sea mas de 200Vdc. en este caso hay que hacer algunas Variaciones internamente en la Fuente.. bastante sencillas.. 3ero). Verificar las entradas de AC, Pues hay fuentes que pueden traer pequenos Transformadores de Baja Frecuencia.. y seria faltal para estos si se alimentan con DC.. 4to) Y por supuesto la Potencia de diseno de la Fuente.. Todo lo que escribi aqui esta probado y lo he ejecutado varias decenas de veces y funciona.. Incluso hay equipos que vienen configurados asi.. Le puedo citar uno que me llega a la mente.. Mamografo (GE 800T). La fuente Stanby que trae se alimenta con AC y DC.. Suerte!!..
chisparaton
muchas gracias carls julio me habia dispersado mal ahora si entiendo gracias por la aclaracion
ratonelect63
ratonelect63
5.308
muy buena solucion carlos y barata ...viste esto es lindo siempre uno aprende es tan facil y yo arranque para un proyecto de la nasa ...muchas gracias a todos
carlos julio
carlos julio
1.252
Saludos!! Amigos.. Gracias!! amigo Ratonelect, Pero debo recordarte que esa recomendacion fue hecha Primero por el Amigo Cerrdo. Suerte!! a Todos..
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si carlos entendi mis gracias a vos es por utilizar tu tiempo en hacerme bajar de nuevo a la tierra desde ya el otro reconocimiento van para los hermanos
Ennio Montenegro.
[quote:9cbf707612="koky ramirez"]si es una sirena de 12 vdc a 50 w[/quote:9cbf707612] Olvida la fuente quetienes. Compra una fuente de PC atx usada y asunto arreglado.
lya18
lya18
9
Tambien andaba buscando lo mismo pero con un voltaje menor de 80v-110v, hice estas pruebas con un led driver de una lampa tuboled que entrega un v de 128 vdc 5.jpg[1.60mb]con estos adaptadores uno es de un modem y el otro es de una laptop, tambien hice pruebas con un voltaje dc menor proveniente de una soldadora inversora3.jpg[469.14kb], quizas y te sirve. saludos. Tambien me funcionó lo que Ennio sugiere pero me duró poco la vida de la fuente.
