Electrónica Industrial
Tina de ultrasonido para limpieza de piezas
Ramon Duarte A
Poseo una tina de ultrasonido para limpieza de piezas pequeñas, inyectores y más. La adquirí en Mdo. Libre. Marca BAKU -3050 http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-420389523-tina-de-ultrasonido-profesional-de-lavado-de-inyectores-eex-_JM El cacharro no resistió ni la víspera. La usaba en ciclos de trabajo de 20 minutos. En total no resistió dos horas en tiempo acumulado. Se daño un transistor de poder 30007 con lo que se dañó el tranductor acústico. incluso se desoldaron los cables de conexión de superficie en éste componente. El circuito es bastante sencillo, con pocos componentes. Es igual al balastro electónico de los focos fluorescentes llamados "ahorradores" que por cierto no ahorras en dinero nada, Se truenan en poco tiempo y no son baratos. Ya verifiqué todos los componentes, incluso le instalé un ventiladorcito de los que se usan en la fuente de poder de las PC. Con dificultad resoldé las conexiones del transductor y no consigo que funcione, Probar éste componete no es fácil si no tienes una fuente de ultrasonido de poder.Él transductor supuestamente opera con volltajes relativamente altos como el de la red doméstica de 127, rectificada y modulada de paso con transistores para alto voltaje como son los de la serie 30001, 30003, 30005 y 30007 que manejan wattaje ascendente en el mismo orden. Las frecuencias de trabajo son del rango ultrasónico de los 40 Kz. y 50 Watts.de poder. No logro localizar transductores de éste tipo en el mercado local ni en internet. El proveedor de éstos aparatos no cuenta con repuestos, solo es un comerciante mentiroso porque ofrece una maravilla de cacharro. como pueden ver en el Link. Hay cientos de forma de generar ultrasonido, desde un simple oscilador astable con un 555, hasta algo más elaborado con selector o control de Frecuencia y ancho de pulso. Las fuentes de poder pueden ser costosas y voluminosas en el rango de los 5 o 6 Amperes así sean del tipo Switching o conmutadas por eso se utilizan fuentes sin transformador y transistores de voltaje elevado como los antes mencionados. Pero no hay, no diseñan protección de salida para el transductor.
Hola. Hace un tiempo consultaron por un problema igual. Es un circuito bastante simple de un oscilador de alta frecuencia que usa un transductor barato que utilizan algunos equipos de audio como twitwer. Son tipo piezo eléctricos pero de muy poca potencia. Creo que se pueden usar un máximo de 5 minutos seguidos antes que todo se incendie. En cuanto a los transductores profesionales hace un tiempo averigüé pero son muy caros. Son para uso continuo y hacen un movimiento real de no menos de 50 cm. Costo? Creo que USD 1000. Saludos
Ramon Duarte A
De hace 5 años, pero puede servir como referencia o aporte técnico. Gracias.
