Industria Alimentaria
Capacitor para moledora de carne boia hd
Mauricio Sablone
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias, tengo una moledora de carne marca boia modelo boia hd, no la he estado utilizando pero quisiera venderla, el inconveniente es que le quite el capacitor de arranque para cambiarlo y se extravió por tanto quisiera saber que tipo de capacitor utiliza esta maquina. como dato adicional les informo que dicha maquina trabaja con energía 110 voltios, del motor salen 4 cables que iban o van al capacitor. agradecido por la ayuda que puedan aportar
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Para saber el valor del capacitor se debería conocer su potencia. Tienes este dato? Saludos
Mauricio Sablone
hace 2 años
Estoy averiguando con la fabrica, pero casi seguro que el motor es de 2 HP
hace 2 años
Ok, en este caso el valor sería de entre 500/550 uF x 400V.
Mauricio Sablone
hace 2 años
Muchas Gracias, verificaré
Mauricio Sablone
hace 2 años
Buenas, he encontrado la placa del motor y tiene los siguientes datos
MOTOR AC CENTURY
HP 1
VOLTAGE 230/115
RPM 1725
AMB. 40º
HZ 60
AMPS 5.8/11.6
PH 1
SF 1.5
INSUL CLASS "B"
TYPE CP
Originalmente lleva 2 capacitores imagino uno de arranque y otro de trabajo, pero la verdad desconozco que indicaciones son los mismos. Con estos datos se podra saber que tipo de capacitores lleva este equipo?
Mauricio Sablone
hace 2 años
1.0 hp 1725 RPM, 11.6/5.8-7.5 amps, 115/208-230 Volts 60 hz.
1-Speed
Resilient Cradle Base
56 Frame
Rotation - Reversible
Ball Bearings
Automatic Overload Protection
Service Factor 1.50
Capacitor Start Motor
Mas datos para saber los capacitores que lleva
