Industria Alimentaria
Variar velocidad motor trifasico
angel323
hace 6 años
hace 6 años
Buen día. Tengo un motor asincronico trifasico de una maquina fabricadora de fideos, lo q necesito es poder variar la velocidad del motor asi poder regular el corte del fideo. El motor es de 0,25hp.
jalexanderdic
hace 6 años
Con un variador de frecuencia conectado y trabajar lo manual o automáticamente
hace 6 años
hace 6 años
Hola. La única opción que tienes es un variador de velocidad. Para tu caso y al ser el motor de poca potencia con el mas pequeño será suficiente. Por ejemplo en la marca WEG tienes el CFW10 que tiene una interface muy simple de programar. Puedes hacer sierto automatismo con este aparato y variar la velocidad en forma digital (con su teclado) o en forma lineal con un potenciómetro exterior. Saludos
