Hornos Industriales
cocina ind calabro pierde gas
Verónica
hace 3 años
hace 3 años
tengo una cocina industrial de 6 hornallas, empezó a perder gas y al cerrar cómo que no saltará el pestillo de seguridad.
será que la válvula se daño? de ser así... cómo debería cambiarlo? no tengo presupuesto para llamar un profesional. mí cocina es marca calabro
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Por lo general tarda un momento (hasta 20 segundos) para cerrar el paso del gas cuando la llama se apaga por motivos exteriores. Si tu la cierras y sigue saliendo gas es un problema del robinete. Tal vez se haya gastado su cono interior o solo le falte lubricación y limpieza. Los robinetes convencionales (llave de gas de las hornallas) suelen traer un resorte y un tornillo que mueve el cono interior y este puede que se haya aflojado. Lo que podrías hacer es quitar la tapa de la cocina y verificar el estado de todos los robinetes. Saludos
Verónica
hace 3 años
Claro yo cierro, pero pierde hoy le sacamos la parte de arriba, hicimos espuma con detergente y se veía la fuga de gas osea formaba burbujas. Hace días vino 7n muchacho me sugirió cambiar las válvulas, de mano de obra 6mil más sus viáticos, pero realmente no desmerzco su labor pero no llego al presupuesto y aparte comprar el repuesto .
Por eso necesito ayuda
hace 3 años
Si el cono es el que pierde no verás fugas en la instalación. El gas sale por el pico. Con cuidado acerca una llama a cada hornalla estando todas cerradas. Encenderá aunque sea un poco la fallada. Sobre ese cono debes hacer la reparación.
