Hornos Industriales
Valvula a solenoides
marcelo22015
Tengo que colocar una valvula a solenoide (segun normas reglamentarias actuales) en el local cocina de una escuela, la misma, cuenta con 2 artefcatos; 1 cocina industrial y 1 calefon tiro natural. Mi dudas es si la valvula de solenoide debe cortar los dos artefactos o si solo la cocina lleva dicho sistema. Es decir: coloco una valvula a solenoide para corte general o simplemente para 1 solo artefacto cocina?
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola marcelo la válvula solenoide debes colocarla para el cierre de gas en caso de que el forzador de la campana no funcione, las conexiones de la solenoide y el forzador deben ir en paralelo pasando por una llave térmica que deberás calcular de acuerdo al forzador y tener en cuenta que en arranque consume mas que en trabajo, si se apaga el forzador con la llave también se cierra la solenoide, y si salta la llave térmica sucederá lo mismo que en el caso anterior, debes hacer planos y presentar ante la compañía, que esta viene a revisar la obra. Preguntas: A que distribuidora pertenece este trabajo? Cuantos artefactos de gas tiene la cocina? El calefón se encuentra bajo la campana? Tiene caño de tiraje independiente? y por favor comenta alguna otra cosa que puedas, para orientarme mas de acuerdo al trabajo a realizar, Espero comentarios y luego trataré de ver la mejor forma de colaborar con la respuesta. Suerte y a tus ordenes.
marcelo22015
El local cocina podee un artefacto cocina tipo industreia( 4 hornallas y 1 horno) Que esta bajo la campana y, fuera de la campana, hay un calefon tiro natural con valvula de sehuridad. La campana no tiene tiro forzado y ventila en el patio con un conducto de 4 pulgadas y un so?brerete a los 3 vientos. Esto es en el area de Metrogas capital; al parecer fue habilitada, la instalacion, hace 4 años.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Marcelo, si no tienes forzador y fue habilitado anteriormente sin la necesidad que lo lleve la campana, puede ser que con esa campana y esa salida sea suficiente sin la necesidad de forzador, pero la válvula solenoide se coloca solamente cuando hay extractor colocado en la cañería de salida, caso contrario no es necesario su instalación, debes revisar en la chapa de datos de la cocina, ver si el consumo supera las 10.000 kc/h de ser así deberás llevar el caño que ahora remata en el patio a tres vientos, a 4 vientos para que esté bajo norma. El calefón funciona en forma independiente con respecto a la campana y tiene su tiraje independiente de 4" (va a 4 vientos?) de ser así esta bien, tienes rejillas compensadoras en el ambiente cocina? caso contrario deberás tener que colocar, revisa todo comenta y a tus ordenes por nuevas consultas.
marcelo22015
Coloco la valvula de solenoide se ante pone a las llaves de paso de los dos artefactos ( calefon y cocina) o en este caso que la cocina es la unica que esta bajo la campana contiraje forzado la coloco despues de la llave de paso de este ultimo artefacto (cocina) y el calefon que tiene tiraje a los 4 vientos y rejillas de ventilacion no lleva valvula de solenoide, el calefon es domestico
MonicaFKC
Buen dia, yo tambien tengo que hacer la instalacion nueva de gas, en una cocina comercial, y ya hay una campana con un forzador de aire. Mi pregunta es: ademas del instalador de gas, necesito un electricista para la instalacion de la valvula solenoide? Tengo que tener en cuenta algun paso en especial en la instacion "normal"de gas, cuando se coloca la valvula solenoide? para no encontrarme con sorpresas en el camino. Gracias
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Marcelo por que quieres colocar válvula solenoide? te exigió Metro Gas? quieres colocarla vos por tu cuenta? alguien te dijo que debes colocarla? por favor comenta. Cuando dices que esa campana ya la aprobaron sin forzador puede ser que no tenga que llevar, El reglamento dice: Para el caso que la instalación requiera la colocación de campana con tiro forzado se deberá interponer válvula solenoide normal cerrada, con motivo que impida el paso de gas ante una falla en el ventilador y/o falta de energía eléctrica, En todos los casos se solicitará la presentación del cálculo de ventilaciones y de la absorción del forzador de aire y esquema del enclavamiento (circuito eléctrico) Se debe instalar una cañería de alimentación general, con unja llave de paso gas del mismo diámetro y de corte general, después de esta llave se colocará la válvula solenoide y se armará un colector con la cantidad de salidas necesarias, para la alimentación de los artefactos que se coloquen bajo la campana y cada uno llevara llave individual de paso gas, en la salida de la campana se debe hacer un tiraje con caño de chapa sellado y con un forzador preferentemente en la punta del caño y este llegará a 4 vientos. Hay un apartado de instalaciones comerciales que también indica algo interesante, si es que si o si debes colocar válvula solenoide, si te interesa puedo sacar fotocopia y mandarte las mismas. Suerte.
kizombalovers
Consulta sobre la válvula solenoide, para ustedes es lo mismo colocarla horizontal con la bobina hacia arriba o con la bobina hacia el frente ? Saludos.-
