Hornos Industriales
horno solo funciona minimo y en maximo solo si lo apreto
flavio esposito
tengo una cocina industrial las hornallas funcionan bien solo una que sale llama amarilla pero en el horno en mminimo funciona bien y en maximo no logra levantar la llama solo si presiono la valvula para adrentro sale una llama amarilla pero cuando suelto vuelve a estar en minimo aun estando en maximo que puede ser????
mariotti luis marcos
hola ,por lo que comentas es una falla del robinete ,en algun punto esta obstruido el paso del gas ,puede ser en el paso de la valvula o en el cono en el orificio de salida hacia el quemador revisalo
