Máquinas de Cortar Fiambre
CORTADORA DE FIAMBRE RENINHAUS
gustavvvo escudero
BUENOS DIAS SRES MECANICOS NECESITO UN POCO DE ORIENTACION CON RESPECTO A LAS CORTADORAS DE FIAMBRES 1) LA MEDIDA DE LAS ESTRIAS DEL EJE DEL MOTOR DEBE COINCIDIR CON LA DE LAS DE LA POLEA? 2) LA MEDIDA DE LAS ESTRIAS DE LA CORREA DEBE COINCIDIR CON ALGUNA DE ELLAS? EL PROBLEMA SE ME DA CON UNA RENINHAUS: CUANDO PONGO EN MARCHA EL MOTOR LA CORREA SE DESPLAZA HACIA AFUERA O HACIA ADENTRO SEGUN EL AJUSTE.QUEDA CENTRADA SOLAMENTE SI LA ESTIRO MUCHO Y EN ESE CASO EL MOTOR CALIENTA A QUIEN ME PUEDA ORIENTAR LE QUEDARE ETERNAMENTE AGRADECIDO.
ROBERTO BERENYI
Las medidas de las estrías deben ser las mismas para las dos poleas. Vea también que la correa esté pareja,no estirada a lo largo de uno de sus bordes y que las poleas estén alineadas.
gustavvvo escudero
Estimado colega robere agradecido por la buena voluntad y generosidad me enfrento al la siguiente disyuntiva: verifique en diez cortadoras de (aparente) marca y origen distinto y en todas me encontre lo mismo:las estrias o canaletas del eje del motor son de pase mucho - muchisimo - mayor que las de la polea de la cuchilla por lo que debo suponer que quien mantiene la correa dercha es el eje (que funciona como polea) estoy en lo cierto? de acuerdo al codigo corrrestondiente la distintas medidas de correas son son pj -separacion 2.34 mm de medio lomo a medio lomo y pk separacion de 3.56 mm... cual seria la correa apropiada si la polea (eje del motor) tiene una separacion de 3mm entre el medio de una canaleta y el medio de la siguiente? asi determino el paso de las correas si no tengo la original (de medio de canaleta a medio de la siguiente? muchas gracias escudero
gustavvvo escudero
