Máquinas de Cortar Fiambre
Problemas con una Rebanadora de carne
marceloco2013
amigos una rebanadora de carne EURA, da toques...los cables al parecer esta bien...
quarktronik
quarktronik
1.795
checa que tu cajetin-donde conectas la rebanadora-este con el vivo o fase correctamente colocado.usa un busca fase con lampara de neon o un multimetro en escala conveniente -600vac-, coloca una punta a una buena tierra -tuberia de agua o ventana metalica- y con la otra toca cada contacto del cajetin,donde marque voltaje -o en su defecto encienda la lampara de neon es sintoma de linea viva. tocando la carcasa-en escala de ohmeaje alto -2 megas-,y tocando la linea viva del cable no debe haber una resistencia baja-sintoma de fugas de fase, :lol: :wink: 8)
Hola. Deberías revisar el motor ya que puede tener alguna fuga. Suelen tener estas muchas veces por inducción y se anulan con una buena puesta a tierra del motor. Debes conectar a tierra las partes metálicas de la máquina. Saludos
