Indústria
Perguntas sobre proteção de condutores elétricos
NesEidel
Olá pessoal, obrigado por fazer parte deste grupo. É a minha primeira pergunta e faço um caso prático: Eu tenho uma chave magnetotérmica de 16 A com corte C ... Entendo que a potência de corte é de 5 a 10 vezes a sua intensidade nominal. No caso de um curto-circuito, ele age dentro de alguns segundos ... mas, no caso de sobrecarga, eu entendo que ele age depois de alguns minutos ... é isso? Se estou protegendo um condutor de 2,5 mm em que sua INTENSIDADE MÁXIMA ADMISSÍVEL é 18 A, de acordo com os padrões da IRAM ... aqueles 5 a 10 vezes mais do poder de corte da chave magnetotérmica não danificariam o condutor? Como pode circular mais amperagem do que suporta por vários minutos
efranco
efranco
744
olá NesEidel a chave da qual você está falando tem uma especificação técnica ou é governada por uma regra específica e nisto os dados são especificados Técnicos que você deve conhecer. chame que todas as chaves existentes no mercado tenham especificações diferentes para cada usuário, se for industrial residencial etc.
Ennio Montenegro.
Olá NesEidel Você está correto sobre a curva C do termomagnético, que opera entre 5 e 10 vezes a entrada. Mas com relação a um curto-circuito e sobrecarga, explico. .- O termomagnético é selecionado de acordo com o cabo utilizado. .- A operação magnética da proteção, instantânea. .- A sobrecarga, que opera com a parte térmica, tem um atraso. O que depende do fabricante, se o torna mais sensível para operar, fica mais próximo de 5 vezes do que 10 vezes. .- A curva do tempo de operação é inversa. Portanto, em maior intensidade, o tempo é menor, além de quadrático. Desde o efeito da corrente em uma resistência é. .- Com uma corrente entre In e a% de sobrecarga estimada pelo fabricante, que pode estar entre 20% e 25% da In, é quando ele funcionará por um longo período de tempo. Com valores de sobrecarga inferiores ao curto-circuito, a parte térmica funcionará em um curto período de tempo, que pode ser próximo de 1 min. O que depende do fabricante. Portanto, não se preocupe se selecionar corretamente um termomagnético para proteger um determinado cabo. Em caso de dúvida, comente aqui.
Edurau
Edurau
835
Oi Nes Eidel: Ennio explicou muito bem, mas quando você coloca uma proteção, deve escolher por isso, para que ela proteja quando a carga tender ao máximo, se o cabo suportar até 18Am. Isso é feito garantindo que não exceda uma certa temperatura etc. portanto, a chave termomagnética deve ser para uma amperagem um pouco menor ou o cabo para uma carga um pouco maior. sorte
agustinp
agustinp
2.247
Olá Você está confundindo, primeiro o cabo 2.5mm2 suporta 21A de acordo com o aa 2006 segundo, a curva responde apenas à ação magnética. O medidor térmico é o mesmo em todos os dispositivos Um termomagnético tem duas funções: magnético (curva, responde a grandes intensidades) e térmico, um bimetálico que aquece. Um interruptor C32A é a curva C (magnética) e 32A (térmica) No entanto, para uma sobrecorrente que não é muito grande (suponha 40A) em um termomagnético B32A, levará exatamente o mesmo tempo que um C32A ou D32A saudações
agustinp
agustinp
2.247
Acrescento que um cabo que hipoteticamente suporta 18A, como você diz, não derreterá ao passar uma corrente de 19A, mesmo que fosse contínua (quero dizer, é por longos períodos)
Eles dizem que ele suporta 18A, é para ter uma boa margem de proteção, talvez o cabo em um teste suporte 25A sem ser danificado, mas pelos padrões é determinado em 18A que uma temperatura que opera dentro de 1 hora não afetará o cabo , uma vez que possui a margem esperada.
NesEidel
Obrigado pelas respostas !! Minha grande pergunta é o corte de sobrecorrente ... suponha que no circuito de 1,5 fios protegido por C10 A termomagnético ... e uma sobrecorrente de 20 A circule por meia hora (por exemplo) e, em seguida, ative a parte térmica o motorista não danificaria a chave lá? Entendo que a chave foi projetada dessa maneira para iniciantes de motores ... mas não é a margem que ela possui? Saudações
agustinp
agustinp
2.247
Eu já comentei ... o cabo já está preparado, porque não é que aos 19A ele se desintegra completamente. Vi instalações de décadas andando com cabos térmicos de 4mm2 e 40A sem que os cabos fossem afetados, os cabos têm uma grande margem de proteção ... e mais do que qualquer coisa que você comentar: o 1.5mm2 suporta quase 15A e você está colocando a proteção de 10A para a qual já tem uma margem muito grande. Você não precisa ver o motor iniciar aqui
NesEidel
Desculpe, eu li direito
