Reciclagem e recarga de cartuchos
Acúmulo de toner em um lado do rolo magnético no cartucho 78 A
deus-ex
Boa noite à comunidade, o problema que apresento é o seguinte, recarregue um lote de 10 cartuchos de toner compatíveis 78A, dos quais 4 deles, depois de recarregá-los e colocando o rolo magnético, giram manualmente e com isso começaram a acumular toner uma das bordas, e quanto mais ela gira, mais ela se acumula, ela foi testada trocando a lâmina dosadora por uma nova, mas a falha ainda está presente em todos os cartuchos que apresentaram esse problema após o reabastecimento, a poeira que eu uso É de boa qualidade. Mas não sei o que pode causar esse problema. Obrigado pela sua colaboração.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Olá Deus-ex, se eles são cartuchos de clone chinês e não são carcaça original, tudo pode acontecer, os materiais não são da mesma qualidade, se o que é formado é um cabo de toner mais grosso na borda do magnético , verifique se as vedações são de feltro, não são magnéticas, se endurecem e correm da posição normal, você deve raspar com cuidado e aspirá-las com muito cuidado, também verificar a lâmina de vedação (folha de celulóide transparente que segura o toner ), ele se desprende com muita frequência nas extremidades ou se deforma; se deforma, produz uma ondulação e afeta a passagem do toner e às vezes produz esporádicos perdidos, verifique a posição da lâmina raspadora em relação aos selos; às vezes acontece que o médico se dobra quando você coloca a revista e os retentores não estão bem posicionados. Se você pode tirar algumas fotos com o telefone celular e anexá-las na consulta, você tem um lápis para melhorar e / ou editar a consulta, onde você pode adicioná-las, algumas imagens da revista com a camada de toner, uma imagem sem a revista, onde a vedação é vista e selos, etc. etc. As imagens ajudam muito na orientação de onde você pode encontrar o problema e sua solução. Aguardo seu comentário, melhores cumprimentos
deus-ex
Muito obrigado pela sua contribuição, na busca de solucionar este problema que estou apresentando. Se eu imagino que é por causa do tipo de fabricação. Atualmente, no meu país, o toner genérico fabricado na China é o que lidera o mercado, pois para muitas empresas o original é muito caro e atualmente uma grande parte das mesmas empresas optou por recarregar o toner, desde que Os genéricos também estão a preços muito altos. Leve em consideração sua recomendação de raspar cuidadosamente o feltro e aspirá-lo, e isso foi resolvido no toner que tentei temporariamente.
xerickxizackx
você pode enviar uma foto disso por favor
electrophotographer.
Ao indicado por Ancarlaser devo acrescentar um detalhe para revisar. Estas são as unhas de limpeza das buchas do rolo magnético e do próprio rolo (demarcadas A e B e dentro de dois círculos à direita da seta vermelha na foto). Se não for mostrado que eles estão quebrados durante a remanufatura, ocorrerá uma troca de toner no final do rolo. Embora isso seja evidenciado no uso da rotação do rolo, é bom lembrar o objetivo dessas unhas ou escovas de plástico e a importância da função que elas desempenham em cada extremidade do rolo
deus-ex
Olá, muito obrigado pela resposta, eletrofotógrafo, dentre o lote que foi recarregado, apenas 2 tinham essa peça, da qual apresento problemas após a recarga, as peças que você indicou foram revisadas, mas não estão em mau estado.
DURÉ, Pedro Santiago
Olá amigo, eu reciclo esse tipo de toner diariamente e esse é um problema muito comum e simples de resolver. Comentei que antes de encontrar a solução para o problema, eles me davam muita dor de cabeça e, ao contrário do que eu pensava, resolvi liberando o lâmina da esponja na qual está empilhada nas laterais. No começo, pensei que a lâmina deveria ser esfaqueada, mas a solução foi alcançada da maneira oposta. Espero que o comentário o sirva e que você possa resolver o seu problema como eu. Saudações
deus-ex
Muito obrigado pelos comentários, eu também estava analisando a falha e ainda não dou a solução, em um dos toners que fiz o que Duré, Pedro Santiago recomendou para eliminar as esponjas que seguram a lâmina raspadora, mas o problema ainda está presente. Aqui estão algumas fotos de um dos toners no caso atual em que não foram feitas alterações, nem soluções comprovadas. Desculpe pela qualidade das fotos, mas meu telefone é de última geração. Nas fotos, a condição do toner é observada quando o rolo magnético é girado manualmente, que se acumula no canto onde está o contato e, após fazer uma impressão de teste, mostra o acúmulo do lado da engrenagem. a remoção do rolo magnético mostra a condição do toner e do feltro. Muito obrigado por sua contribuição para resolver este problema. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAxLzkxL3Bob3RvXzIwMTctMTEtMjNfMTQtMDAtMjctMTMwODQuanBn] photo_2017-11-23_14-00-27.jpg [129.91kb] [/url] photo_2017-11-23_14-01-15.jpg [126.28kb] photo_2017-11-23_14-01-23.jpg [110.81kb] [url=/ver-fixação/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAxLzkxL3Bob3RvXzIwMTctMTEtMjNfMTQtMDEtMjgtNTI3NTQuanBn] photo_2017-11-23_14-01-28.jpg [98.60kb] [/URL]
Um rolo de alimentação de toner opera atrás da lâmina raspadora. Verifique os cartuchos que acumulam toner se a espuma de borracha do rolo não se deteriorar e desengordurar, criando um espaço na área de alimentação lenta e, em vez disso, alimenta o toner de maneira desproporcional.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Você vê alguma acumulação, se você sugar o excedente, passar um papel entre a vedação e aspirar novamente, você vê toner preso no magroller?
deus-ex
Olá eletrofotógrafo, nos toners que foram recarregados, eles não têm essa espuma; em vez disso, eles têm uma folha de material semelhante ao acetato, embora esteja em boas condições, pois não possui torções ou deterioração óbvia.
Ancalaser, não entendo muito bem as ações recomendadas, deixe-me revisar o que você me disse para ver se entendi bem, sugo o magnético, passo um papel entre a vedação e o magnético, depois aspiro com o papel ainda colocado, retiro o magnético e observo Se houver toner preso. Eu entendi direito
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Com o cartucho como na primeira foto, você aspira a revista da extremidade direita e esquerda também, passa um papel entre a vedação e a revista da extremidade em direção ao centro, remove o papel, gira manualmente a revista, se o toner acumular, Você aspira, uma vez aspirado, observa na superfície do toner mag anexado ao qual é difícil remover o vácuo?
bruno morales
Tente trocar a lâmina dosadora ou certifique-se de que, ao montar o ímã, não se dobre. Uma dica aconteceu com você quando esse pedido de falhas aconteceu, coloquei uma tira de opala do mesmo tamanho da lâmina e isso ajuda a não dobrar muito, espero que funcione para você.
deus-ex
Você tem uma imagem para ver como a coloca?
técnico láser de toner
olá, tente alterar o refil O tolba geralmente acontece comigo com esse tipo de toner e, muitas vezes, é o tolba por sua baixa qualidade hoje em dia tente ps: você nos diz como funcionou para mim depois de todos os tipos de alterações e evidência correspondente que tem sido o problema
