Olá Gringox, este modelo, juntamente com o seu antecessor, cf-217a, fazem parte de uma nova tecnologia aplicada pela HP, nem sequer são semelhantes aos modelos conhecidos até agora; você deve ter notado que a superfície da luva do rolo mag é muito diferente da convencional, é à base de metal e é revestido com uma superfície porosa e densidade semelhante à borracha, sua lâmina raspadora é feita de cinta de aço com uma ponta de silicone, e não apenas essa é a mudança, mas a HP mudou Formulação de toner para esta nova linha de impressoras, Uninet, Static toner, etc. hoje específicos para esses modelos (não use toner genérico ou outros que alegam funcionar bem, agravamos o problema). Os dois modelos CF217 e CF230 compartilham uma unidade de imagem, o CF219A.
Precisamente porque é um modelo diferente do que é conhecido, se aplicarmos os mesmos procedimentos dos modelos anteriores, os resultados não serão o que esperamos; se você limpou a superfície da revista com um líquido aqui, pode ter um problema, outro problema, é que a lâmina raspadora está superando e, portanto, a pressão exercida na mag varia de um processo para outro na remanufatura, você deve regular em cada processo, seu perfil reto na borda do contato ou ataque à mag, e maior ênfase nos extremos que tendem a dobrar mais; nas alternativas você encontrará outros materiais, uma revista de composição compacta de borracha e um médico de metal, mas sem borda de silicone (muito semelhante aos modelos irmãos)
A unidade de imagem possui escaneamento eletrônico e, a julgar pela imagem, deve estar com o cilindro todo manchado, deve ser girado suavemente e limpo com um pano macio e sem fiapos para ajudar na limpeza antes da realização de novos testes, desde que o escaneamento eletrônico Pode levar mais de uma página para limpar a superfície do cilindro.
Eu recomendo: limpe a superfície do mag com um pano macio e seco, remova todo o líquido ou substância em sua superfície, da mesma forma. Remova o médico, do lado de fora do cartucho, você pode verificar a superfície, se estiver reta, limpar com álcool isopropílico, montar, testar, ajustar a altura do médico com medidores (procedimento amplamente utilizado na linha de cores HP, até chegar a uma Etapa do toner que não forma o pano de fundo que você está tendo no momento, espero ter esclarecido o panorama e aguardo seu comentário e experiência.
