Impresoras
Bandeja de carga de papel Impresora EPSON T25
Impresora Epson T25
Impresora Epson T25
jecabas
Estimados Tengo una impresora EPSON T25 y me esta dando problemas con la carga de papel, cada vez que envío una impresion, suena muy feo al momento de tratar de cargar la hoja y luego la pasa de largo, comienza nuevamente a intentar y la vuelve a pasar de largo, se enciende la luz roja y me avisa que vuelva a cargar el papel. Alguien me puede decir como solucionar este problema, de ante mano muchas gracias Jessica
diegoaleon
Estas poniendo bien el papel? no debes introducirlo tanto solo dejarlo puesto en la bandeja, los rodillos se encargaran del resto, además no pongas demasiadas hojas ya que estarán muy presionadas con los rodillos y no cargara bien el papel
jecabas
El papel esta bien puesto, pongo la cantidad de hojas necesaria, pero igual pasa eso.
diegoaleon
Prueba actualizando el controlador http://latin.epson.com/Catalogo/Epson-Stylus-T25/Soporte-Tecnico Si tienes conocimiento, desensámblala y hazle mantenimiento puedes apoyarte con el manual de servicio, lo consigues por acá: http://serviciotecnicoepson.blogspot.com/2011/10/manuales-de-impresoras-epson.html?utm_source=feedburner
jecabas
Muchas gracias!! lo intentaré de inmediato.
