Impresoras
como cambio el fusor acetato de la hp 1020
juan carlos valderrama
la hoja sale manchada x un lado se saco con fuerza una hoja ya fue diagnosticada x un tecnico y me dijo que el acetato se habia danado no soy tecnico y quiero cambiarlo personalmente
emi815
emi815
210
hola amigo, antes que nada si no sos tecnico te recomiendo que no lo hagas ya que podes dañar otra cosa, segundo; vas a tener que conseguirte el repuesto (film de fusor) si llegas a conseguir la pieza no es tan dificil de cambiar, hay que desarmar toda la maquina, luego desenchufar de la main board los cables que van al fusor, quitar los tres tornillos con los que esta agarrado el mismo. una vez que esta el fusor fuera de la maquina ytenes que retirar el frente negro que hace de guia de papel y despues retirar los resortes que tensan la unidad fusora. quitas el film dañado, limpias con alcohol isopropilico, colocas grasa disipadora de temperatura (no otra!!!) el film nuevo (ojo que lleva una posicion!!) y luego vuelves a armar todo. suerte!!!
electrophotographer.
Es mejor que bajes el instructivo desde aqui: http://www.uninetargentina.com.ar/ampliar.asp?id_modelo=33 Solución ..
