Impresoras
Impresora HP deskjet f4480 hace mucho ruido
elfran_67
Hola chicos de yo reparo! me llego una impresora HP deskjet f4480 al talle..la verdad es que no me dedico mucho a impresoras chorro tinta pero esta es de un amigo...lo que hace es lo siguiente.. Al prenderla el cabezal empieza a correr de un lado al otro hasta que llega a la posición de descansó digamos viéndola de frente a la impresora del lado derecho! al llegar, arranca a hacer un ruido pero es dentro de todo suave. Luego arranca a hacer un ruido mucho mas fuerte..es como que el carretel esta chocando con el costado, como si quisiera seguir..alguien sabe porque hace esto?? muchas gracias!
elfran_67
Chicos estuve mirando que hace bien la impresora...hace lo siguiente cuando vuelve el carro que lleva los cartuchos al lugar de descanzo..el carro inferior que es donde cae la tinta hace como que quiere entrar hacia adentro del mecanismo y que como atascado..lo intenta de hacer varias veces hasta que arranca con el ruido mas fuerte!
lassertoner
Hola amigo buen dia Gracias por preguntar Lo que tiene dañada tu impresora, es el encoder, desarmala y checa que no este roto enun costado, en la mayoría de las ocasiones solo se destraba de alguno de los costados y eso hace que el cabezal de impresión se azote en los lados y te hace ese ruido Saludos y espero tus comentarios
elfran_67
Hola muchas gracias por tu respuesta...pero como podria identificar eso que vos me estas diciendo??? la tengo desarmada pero la verdad que no veo algo que este dañado..
lassertoner
Hola que tal amigo, el encoder es una tira transparente que va detrás del cabezal de impresión sujeto en ambos lados, cuando se destraba de alguno de los dos lados el cabezal no tiene quien le dirija hacia donde se va a desplazar y empieza a azotarse de un lado a otro de la impresora. _Revisalo y me dices sigo esperando saludos
elfran_67
Muchas gracias si ya pude solucionarlo, no era eso pero valoro mucho tu preocupacion saludos!
lassertoner
Hola amigo, dices que ya lo resolviste, y que no era eso que te dije, lo correcto seria que hubieras dicho o detallado que fue lo que hiciste, para que si algún otro compañero tuviera en un futuro esa falla, pudiera corregirla al leer el post. en fin. Saludos cordiales.........
elfran_67
Hola si tenes mucha razón...el problema es que vinieron a buscar la impresora por lo cual no pude seguir escribiendo las fallas..desde ya muchas gracias y perdona por no poder terminar el post ...el problema del golpe lo pude solucionar manteniendo apretado unos segundos el botón de escanear y el de cancelar....el tema es que después de eso...comenzó a tomarme mal el papel.
