no se de donde scaste que ese error es de la banda.
59.X PRINTER ERROR A main motor error occurred. X description: 0 = Motor error 1 = Motor startup error 2 = Motor rotation error 1. Turn the printer off, and then turn the printer on. 2. Check and reseat the fuser and toner cartridge to make sure they are not hindering gear movement in the drive train. 3. Check the main motor’s cable to ensure that it is seated properly. 4. If the error persists, replace the main motor.
Tech Support
Ya tiene que no reparo HP, pero si recuerdo bien que si tiraba un error de esos se reemplazaba el motor, checa que no este trabado. En si en una ocasion recuerdo que me paso porque no estaba bien conectado un motor.
SUERTE
