Impresoras
Falso atasco de papel Samsung clp 365w
Impresora Samsung CLP-365W
mayka_flor
No jala el papel, y marca atasco de papel, que puedo hacer???????
jandro_javier
el atasco de papel te lo muestra porque el sensor de registro no detesta el paso de papel después de iniciar la impresión. el problema principal es que tu maquina no tome la hoja, esto se puede deber a que hay algo que esta impidiendo el paso del papel o lo típico que es la goma de alimentación esta sucia o gastada, si te fijas a iniciar la impresión las hojas son arrastradas por un rodillo que se encuentra en el centro de la maquina(lo puedes ver observando asía el interior de la maquina mirando por la ranura donde insertas las hojas)
mayka_flor
Si gracias, de hecho anteriormente me habian dicho que se solucionaba limpiando la goma gris q jala las hojas, con alcohol, pero ya lo hice y nada, y gastada no creo, pues tiene 2 meses q la compre y no la eh usado mucho, ojala y me pudieras dar otra solucion.
juanky38
hola a mi me pasa lo mismo con una clp 315 incluso ni arranca el motor para empezar a imprimir si sabes algo de como arreglarlo por fa dimelo gracias
ridder69
ridder69
103
El opturador del engranage del rodillo del arrastre de papel esta sucio
ridder69
ridder69
103
marni
marni
4
Me pasa lo mismo donde se encuentra el obturador ese?
Edgar
hace 6 años
hace 6 años
Tenía el mismo problema atasco de papel falso en mi samsung CLP 365w, lo solucioné poniendo solamente 10 hojas de papel en la bandeja. Espero les sirva.
Heroe
Hola te cuento mi solución! :) Hay una pieza que se llama Selenoide y que esta configurada para que la maquina falle (obsolescencia programada)  Tenes 2 opciones para repararla: 1) compras y cambias todo el Selenoide en MercadoLibre lo encontre. Te revientan la Cabeza con el Precio, pero esta. 2) reparas el Selenoide, en mi caso Me Resulto muy facil (Repito en mi caso) EN AMBOS CASOS, TENES QUE DESARMAR LA MAQUINA. Busque videos en YouTube  y unos cordobeses GENIOS te dan la solución arreglando EL SELENOIDE con Ojotol (pedazo de ojota, jaja) y FUNCIONA! Adjunto las fotos del Selenoide y de la Goma que perdió la forma y hay que suplementar o Cambiar (Yo la Suplemente y quedo barbaro) Abajo de esos engranajes blancos esta el Selenoide. En mi caso (te recuerdo que lo repare) no hizo falta extraerlo para repararlo, como te muestran en YouTube. Lo Suplemente con un pedacito de Goma (corte un cuadradito de Timon de Flecha   que es bastante delgado y de Goma y lo pegue con poxiram, y quedo barbaro! La maquina Funciona perfectamente.     Tambien es un Dato que mi Maquina de Imprimir (CPL 365W) esta Nueva y la mantuve mucho tiempo Guardada.     No puedo subir mas imagenes o videos porque esta plataforma es muy lenta. Te Adjunto links de YouTube que te van a ilustrar:   Esta en Ingles, el Yanky cambia el Selenoide (pero yo no lo extraje, solo lo repare y queda bien) espero te pueda Ayudar!  Saludos  Jóse ;)
Mariano Sebastian
hace 3 años
Che, tenes el video de los cordobeses genios? para ver lo mismo que vos viste, y que ellos hicieron. Gracias
Croson73
hace 2 años
hace 2 años
Yo lo compre en aliexpres por 5 €. A las dos semanas vuelve a fallar.
Desarmar la impresora no es difícil. Pero me da que es tema del software de la impresora. Pulsa el botón rojo hasta que el led verde parpadee rápidamente y suelta. Verás como las páginas de prueba se imprimen perfectamente.
Me queda la alternativa de desmontar la pata del rele (solenoide) para que la impresora crea que funciona y probar. Lo malo es que si de verdad sirve para evitar atascos inutilizarlo puede ser un problema. Desconectarlo no sirve. Lo he probado.
A ver si alguien ha probado la solución que indico, dejarlo puesto sin la varilla metálica que bloquea el alimentador y a ver que dice.
walmensa
hace 1 año
hace 1 año
Mariano Sebastian. En el día de ayer me pasó exactamente lo mismo que a Heroe; mi impresora Samsung CLP365W dejó de tomar la hoja y me informa que “Existe atasco de papel” (o algo así, mas o menos). Si la mando imprimir la página de prueba pasa exactamente lo mismo aún estando desconectada del computador. Confieso que yo aún no la he desarmado pero como habías solicitado el enlace al video de “los cordobeses” y, a pesar que ha pasado 1 año y ya probablemente la hayas reparado, lo encontré en youtube y te lo paso por las dudas.
Saludos desde Uruguay.-
alexsx22
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola buen día gente tengo un problema con mi Samsung CLP-365W, se me queda en la segunda hoja, osea la primera hoja la larga bien pero cuando agarra la segunda hoja queda a medio camino y se traba, ya solucioné el problema del solenoide, cambie el Pad Separador de Hojas por uno nuevo, también cambie el Pick-Up realice limpieza y sigue con el mismo problema y la verdad no encuentro nada sobre ese problema en la Red. y no la quiero tirar porque ya me gasté unos miles en los repuestos, me olvidaba también cambié los chips de los toners. La máquina ya imprimió una hoja de diagnóstico eso me indica que no hay problemas de toners pero se me traba en la segunda hoja.. Les agradecería me puedan dar una mano o me indiquen por donde puedo seguir, a continuación les adjunto mi intento final de reparación del solenoide y espero a alguien le sirva.
Aclaro la ventaja del tornillo es que se puede ir regulando la distancia, el tema es que aun así la impresora se me sigue trabando en la segunda hoja y los Resortes que hacen volver las uñas hacia los sensores están en condiciones osea todas las uñas regresan a su posición ninguna queda trabada. Algo hace que se trabe en la segunda hoja pero no encuentro que es... Ojala me puedan dar una manita con esto Desde ya Gracias Por Su Tiempo.
