Impresoras
Problema con HP C5580 Cartucho 75
esalor22
Hola a todos... les paso a comentar mi problema... compre un cartucho alternativo para mi hp c5580 y me muestra una falla que dice: el cartucho de la ranura izquierda no se puede usar en esta impresora..... lo curioso es que eso me decia cuando se termino la tinta del anterior cartucho. Intente con poner otro cartucho alternativo y m dice lo mismo. Despues probe con un original y lo reconoce bien pero ese no tiene tinta... que puedo hacer... apelo a su sabiduria para que m ayuden con el problema ... desde ya muchas gracias
hpprinters2
cartucho de muy mala calidad , o viejos (a medida q salen modelos nuevos q usan cartuchos de lienas anteriores lo fabricantes hacen cartuchos de otra generacion q le dicen , con alguna modificacion en el circuito)no todos los cartuchos altertivos con el mismo numero son iguales.no te queda otra q probar con otra marca de alternativos o poner originales.la impresora no tiene nada.saludos
lassertoner
Hola que tal amigo gracias por preguntar Dos cosas puedes Mandar a recargar el cartucho original y probar si jala bien y otra comprar un cartucho original, no alternativo.. Saludos cordiales y esperamos tus comentarios
