Impresoras
error e27 canon mp190
roxcyn
roxcyn
3
como se resetea el codigo e27 en la canon prixma mp190
jeiossa
jeiossa
291
Este error es de las almohadillas de la impresora que deben de estar llenas, intenta esto: 1. Apaga la impresora. 2. Presiona al tiempo los botones RESET y POWER. 3. Sin dejar de presionar ninguno de los botones, chequea sutilmente que la luz verde del botón POWER esté encendida. 4. Suelta y presiona el botón RESET 2 veces sin dejar de presionar el botón POWER. 5. Suelta los dos botones. 6. Espera que el menú esté listo, en el display debe aparecer el número "0". Chequea que la luz verde permanezca encendida sin intermitencias. 7. Presiona 4 veces el botón RESET. 8. Presiona 3 veces el botón POWER. La impresora se apaga. 9. Desconecta físicamente el tomacorriente de la impresora y vuelve a conectarla y a encenderla. LOS CONTADORES LLEGAN A CERO, Y EL DEPÓSITO DE TINTA VUELVE A INICIAR EL CONTEO. SUERTE.
Adebepla
hace 2 años
Muchísimas gracias! Me ha funcionado y en mi caso tengo la mp210. Le tengo mucho cariño ya por los años que la tengo y no quería tirarla.
idtonner
hola a todos esta sln no mne funciono para el error 27 de la canon mp 190 gracias en todo caso por su aporte. lo resolví entrando al modo de servicio y usando el software ServiceTool_E500 y reseteando el deposito de tinta. [quote="jeiossa"]Este error es de las almohadillas de la impresora que deben de estar llenas, intenta esto: 1. Apaga la impresora. 2. Presiona al tiempo los botones RESET y POWER. 3. Sin dejar de presionar ninguno de los botones, chequea sutilmente que la luz verde del botón POWER esté encendida. 4. Suelta y presiona el botón RESET 2 veces sin dejar de presionar el botón POWER. 5. Suelta los dos botones. 6. Espera que el menú esté listo, en el display debe aparecer el número "0". Chequea que la luz verde permanezca encendida sin intermitencias. 7. Presiona 4 veces el botón RESET. 8. Presiona 3 veces el botón POWER. La impresora se apaga. 9. Desconecta físicamente el tomacorriente de la impresora y vuelve a conectarla y a encenderla. LOS CONTADORES LLEGAN A CERO, Y EL DEPÓSITO DE TINTA VUELVE A INICIAR EL CONTEO. SUERTE.[/quote]
noecita
hola, muchas gracias me ayudo el dato de la version de reseteador tenia varios no sabia cual jejejej
augusty
augusty
11
yo tengo el mismo problema pero trato de hacer el procedimiento y no me muestra el 0 solo queda fijo el boton on y de ahi no pasa nada
