Impresoras
Impresora Epson stylus400
ppcanu
ppcanu
36
hace 21 años
hace 21 años
Bueno amigos; ante todo gracias por su atencion; tengo en reparacion una impresora epson Stylus 400 y luego del arranque quedan encendidas las dos luces de tinta(sin titilar estas dos) y titilando la que indica el papel; esto por su puesto con papel en su lugar y con cartuchos nuevos; el error ocurre despues de un golpe de tension y la correspondiente reparacion de la fuente. Saludo y les agradeceria mucho alguna respuesta ya que no soy muy ducho con las impresoras.
juanchiinfoar
hace 21 años
hace 21 años
P^roba reseteandola de la siguiente manera encende la maquina con los botones de avance de papel y limpieza apretados al mismo tiempo luego de tres segundos soltalos y apreta el de limpieza hasta que se inicialize la maquina
ppcanu
ppcanu
36
hace 21 años
hace 21 años
Gracias por la respuesta; al final la falla estaba en la pestaña que sirve de embrague para activar los engranajes del carro del papel, estaba doblada y no empujaba bien; iogualmente le hice un reset y funcionó bien. Suerte, saludos. PD: En lo que necesiten encuanto a tv, audio, video, monitores, etc. cuenten conmigo; impresoras........no son mi fuerte.
