Impresoras
HP LaserJet Pro P1102w 52.0 scanner error
Impresora HP LaserJet P-1102w
Darkjin
Darkjin
10
Buenas, primero que todo un cordial saludo para todos los miembros del foro, sinceramente sin todos ustedes nada de esto seria posible, mil gracias a todos por contribuir cada día con un granito de arena a este honorable gran foro "YOREPARO". Amigos, resulta que tengo una impresora HP LaserJet Pro P1102w, procedí a realizarle mantenimiento porque me están saliendo las copias un poco claras, en fin tenia mucha suciedad, le desmonte limpie y utilice un soplador porque en verdad tenia mucho polvo. El caso es que cuando le arme y fui a imprimir me mostró el siguiente mensaje que dice "HP LaserJet Pro P1102w Error Escaner 52.0" navegando por google he revisado que ha muchos han tenido solución con el escaner, pero ni idea cual es este. Adjunto imágenes para ver si me dan una manito con ello o si es otro problema. Gracias a todos y agradezco enormemente cualquier respuesta que me ayude a la solución de mi problema. PD: Respecto a las preguntas del encabezado. Que pruebas realizo? Limpieza en general, revisión de que todo este conectado como es (creo yo), testeo de toner. Como se presento el problema? Inmediatamente después de realizar una limpieza en general. Que Dato necesita? Cualquier respuesta que me oriente a solucionar mi problema (No saben cuanto les agradecería) Es usted técnico? Si señores, en Tec. En mantenimiento y reparación de computadoras.
Darkjin
Darkjin
10
Gracias por responder. Jum creo que si debió quedar un poco de suciedad y mas porque si que tenia arto polvo y le sople mucho. Men disculpa mi ignorancia, pero me podrias detallar en las imágenes donde queda el escaner para este modelo de impresora.
PETERCROWN4
este error es muy particular y que la mquin esta disiendo que no esta detectando el scaner, primero si soplaste la maquina de la forma indebida puede ser que particulas de toner esten dando problemas con la tarjeta logica donde va el scaner, solucion destapa pasale una brocha que no suelte hebras para evitar rayas a l hora del scaneo si todo esta bien y no presenta indicio de sucios revisa la conexion de la lengueta que este de la manera correta del scaner a la tarjeta logica puede que los contactos de la lengueta esten al contrario de l posiion real, si por casualidad la lengueta quedo con los contatos en forma que es pero quedo ladiada haciendo puente ocasionado corto grave error de seguro que la lampara e quemo. pero antes de hacer todo esto revisa primero si el scaner tiene un seguro por la parte de abajo que impida el movimiento de la lampara .suerte
dvd1829122
buenaas compañero saBES Tengo el mismo problema pudiste solucionarlo?
cavilla
hace 6 años
hace 6 años
saludos, ese error  en mi caso fue lo mismo que comentabas, el lente del laser estaba sucio. en la imagen se ve cual es la pieza que tienes que desmontar y limpiar con sumo cuidado.
Impresoras NYm
hace 6 años
hace 6 años
CAMBIE EL LASER Y LISTO
