Impresoras
Impresora laser
chinog85
Buenas, que impresora laser recomiendan?
electrophotographer.
Sin saber el volumen pero imaginando monocromatica mira lo que Brother ofrece hoy en dia.Es noble y no usa chips.
chinog85
Estuve viendo esas pero primera vez que veo esa marca. Que tal son? Que ventaja tiene que no posea chip? Es para uso cotidiano, imprimir 100 hojas semanales. Vi unas Samsung que van desde los $600, también vi una Hp en $1200. Cual es mejor?
Los cartuchos con los cuales llegan todas las maquinas de menor porte son llamados Starters y poseen la mitad del toner normal. Una vez agotados tienes la opcion de comprar uno nuevo del fabricante o enviar a recargar tu cartucho agotado.Esta vez con la carga completa. Excepto Brother, las demas marcas necesitan de un chip electronico para que tienen la funcion primordial de reajustar los contadores y poder seguir imprimiendo. Estos cartuchos deberan tener el chip remplazado toda vez que los mandes a recargar o llegan con el cartucho si vuelves a comprar al fabricante. Es un costo adicional embutido en el precio y el chip no se recupera. En el caso de cartuchos Brother si se envian a recargar se les agrega un engrane llamado Bandera que sirve infinitas veces para resetear la impresora con cada recarga y te permite ahorrar ese gasto adicional que tendrias en las demas marcas. Si compras originales Brother los cartuchos tambien llegan con tal mecanismo incorporado que pueden ser reseteados cada vez que se recargan. La cuenta a hacer en tu caso es de no solo considerar cuanto te cuesta la maquina nueva sino tambien cuanto te cuesta imprimir paginas con cada cartucho que compras de la marca o mandas a recargar. La HP es mas conocida y por ende , dependiendo en donde vives, podras encontrar suministros, servicio tecnico y repuestos con mas facilidad que Samsung. Pero puede ser a la inversa en ciertas geografias.
