Impresoras
Mi epson t50 titila las dos luces rojas.
sagam2013
No se soluciona con el reseteo. El waste ink pad, esta en cero y sigue haciendo el mismo error. Es raro, la prendo y hace el recorrido, se para y vuelve al medio, desde ahi hace el recorrido de limpieza de cabezales que tarda un poco mas que siempre y termina con las dos luces parpadeando. En algunas ocasiones, se queda quieta, si hago algo o mando a imprimir, hace la limpieza de cabezales nuevamente y termina parpadenado. Tiene un sistema continuo. Por si acaso. La desarme para ver si tenia algo en el medio que no viera, estaba limpia, por asi decirlo, nada grande que pueda obstruir. Lo mas raro, es que de la noche a la mañana y de repente tiro ese error.
Pirdulfo
Si quitas los cartuchos y notas el cabezal mojado de tinta, probablemente esté en corto el cabezal y haya queamdo también los transistores de la tarjeta que se activan para imprimir. Cuando esto ocurre no se puede poner otroa tarjeta pues la vuelve a quemar; debe cambiarse también el cabezal. También esto ocurre si se deja el cabezal fuera de lugar durante un tiempo largo pues al estar fuera de la bomba que sella la entrada de aire cuando estaciona en su posición de descanso, sale tinta e inunda el cabezal quemándolo una vez que se encienda pues se humedece el circuito interno. Es una falla común aunque extraña. Espero no sea esto y sea una falla mecánica: para ello lubrica todo rodamiento del carro primeramente.
nicolastronico
ami me pasa lo mismo me pide que cancele los trabajos de imprecion y coloque papel apague la maquina y vuelvala a encender ,lo hago y sigue igual ise el reseteo para el conteo de las almohadillas pero eso no es se esto me paso luego de limpiarle el cabezal con el liquido limpia cabezal me podrias ayudar?
nicolastronico
hola como no solucione el problema de terco me compre otra la desrme cambie solo el cabezal y continuo igual le puse la placa lectora de la nueva y continuo igual volvi a poner el cabezal y placa de la misma y ahora me prende la luz naranja del medio como pidiendo un reseteo lo ago conte hasta 30 misisipi ja y le doy ok y solo hace un movimiento y vuelve al lugar de del carro y vuelve a quedar la luz naraja prendida ya no se q cambiarle para probar lei por ahi de la mainboard pero no se donde esta sino pruebo tambien pero hasta ahora nada no es ni el cabezal ni la placa q apoya sobre el cabezal...
Pelobello3
Saludos, no se si todavia sirva este comentario. Lo que Yo hice fue desarmar y limpiar que no tuviera obstrucciones de papel o partes de algo, Yo encontre un pedacito de material de la impresora lo retire y remplace con una arandela y la pegue con sintisolda, luego desinstale la T50, quite los cartuchos y coloque de nuevo, di reset, dio naranja otra vez y volvi a resetear y ya quedo lista.Este link te dice como desarmar con cuidado. Ahora si cuando apagas y vuelve a naranja es por que ya hay partes malas en ella o partidas que no se ven, la mia ya no acepta y entonces reseteo y la dejo encendida todo el dia, funciona rebien. Saludos pelobello3@hotmail.com
