Impresoras
epson stylus color 660 no imprime nada
jpcaldo
hace 18 años
hace 18 años
probe desde dos y win y no imprime nada, tira error con la impresora ya le pase el ssc service y nada probe en dos pcs distintas por si era el lpt pero nada alguna idea? gracias
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Puede ser dos cosas la placa de la impresora o el cabezal tapado me inclinaria por el cabezal le hiciste una limpieza ? trataste de destaparlo de alguna forma ?
jpcaldo
hace 18 años
hace 18 años
no creo que sea el cabezal porque no hace ningun ruido ni siquiera intenta imprimir puede ser que este tapado y ni siquiera se mueva? gracias
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Bueno si pensas que no es el cabezal Fiajte en la cinta que va del cabezal a la placa o la misma placa Saludos
gianccv
gianccv
64
hace 18 años
hace 18 años
Cuando enciende la impresora se mueve el cabezal, a continuacion debes detectar que se escuche dos pitidos muy agudos son como un zumbido pero muy agudos uno tras otro, estos son los sonidos típicos que se hacen cuando se incilaiza la impresoara. Pon atencion cuando recien se enciende despues de algun de estar apagado se mueve el cabezal de dercha a izquierda, como que hace un reconocimiento del carruaje. mientras hace esto debes escuchar los sonidos agudos que te explico, si no es asi, entonces el cabezal esta cruzado o esta abierto. Me avisas despues de esto para Indicarte que pasos tomar.
