Impresoras
impresora epson 440 todas las luces parpadeando.
Impresora Epson 440
Impresora Epson 440
Victlan
Victlan
81
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos .. la impresora enciende pero cuanto termina de hacer el post, todas las luces del panel de control parpadean. que sugerencias con respeto a este problemita... solo cambiaron los cartuchos por unos nuevos y dejo de funcionar.. aunque se rgresaron los antiguos sige igual. gracias de antemano... saludos Victor
erodas
erodas
102
hace 18 años
hace 18 años
Verifica si el cabezal de la impresora se mueve ( ojo ) no solamente suena, sino se mueve se encienden las luces porque se ha atascado el cabezal, en todo caso haz lo siguiente: Con la impresora apagada y desconectada: Hay un seguro plastico al costado del cabezal que asegura el movimiento de este sobre el carro. Si lo empujas un poco y a la vez mueves el cabezal hasta una posicion cualquiera del carro y lo dejas ahi. Una vez echo esto lo enchufas y prende Verifica que pasa y si se detasca el cabzal.
Victlan
Victlan
81
hace 18 años
hace 18 años
hola gracias... por darte la molestia de responder pero te comento que si se mueve el cabezal.. osea hace todo el movimiento de engranes pero cuando ya va a ponerse en linea todas las luces parpadean.. le he desconectado el flat del cabezal y ocurre lo mismo .. creo que va por ahi la cosa.. voy a desmontar el cabezal a ver que pasa...
CHICHO2005
hace 18 años
hace 18 años
no es falla fisica, es que tienes que resetearla. usa esos programas de reseteo el scservice. para epson sino ya te envio la forma manual de resetear. suerte chicho
Victlan
Victlan
81
hace 18 años
hace 18 años
omo estas amigo.. Muy buen Dia.. De verdad que no se me ocurrio ese tema.. mira que he desarmado el cabezal y todo apaerentemente esta ok.. ademas no hay mucho que chequear por ahi.. y sigue igual... a ver si me das una mano sobre este detalle que no se me habia ocurrido.. hoy jueves por la tarde voy a buscar el programa que me indicas.. a ver que sale o si lo puedes enviar a mi mail victlan@gmail.com te lo agradeceria bastante. gracias de antemano... victor...
erodas
erodas
102
hace 18 años
hace 18 años
Hola El sscservice lo puedes descargar de aqui: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/113445.html Saludos
erodas
erodas
102
hace 18 años
hace 18 años
gianccv
gianccv
64
hace 18 años
hace 18 años
Manten presionado el Load y el cleaning desde antes que que enciendas la impresora, entonces la encioendes aunj manteniendo presionado esos botones, y luego esperas 3 o 4 segundos hasta que las luces tililen, una vez hecho eso ya se reseteo. La apagas y la vuelves a prender. Deberias cambiar la almohadillas de desecho de tinta, seria recomendable.
harry el sucio
hace 18 años
hace 18 años
lo que me pasa a mi con la 440 es lo mismo que al comañero me prenden todas las luces y no esta atascado el papel, ya le hice el reset con los boitones, el cabesal tampoco esta atascado en fin parece estar todo bien pero no me deja de encender las luces PD: tambien probe con el ssc pero si bien el programa me la ve a la impresora este no es capas de setearle nada porque la misma esta como bloqueada si saben de algo les estaré muy agradecido
