Impresoras
problema con impresora hp
pablodark
tengo una impresora hp deskjet d1660, y quisiera saver si hay alguna manera de resetearla, para que me reconosca mis cartuchos recargados, muchos dicen que tiene una pila interna, pero no la veo, si alguien me puede ayudar, de antemano muchas grasias
WILFREDO(venezuela)
Buenas noche AMIGO te recomiendo que le hagas reset a los cartuchos busca el youtube como los reseteas pero la impresora no usa ninguna pila,yo soy tecnico y te recomiendo sistema tinta continuo para que la impresora siempre detecte un nivel alto de tinta y asi no tengas que sacer los cartuchos lo que si tiene internenmente es un contador que si tu sacas varias veces el cartuhco en algun momento no te lo puede detectar por eso te recomiendo el sistema pero colocandole las agujas y la valvula chek que evita derrame de tinta ,suerte y avisas resultado
adran hernandez
No uses cartuchos recargados esto no deja nada bueno mentira que ahorras esta mala practica daña los equipos . Adran. No olvides valorar
pablodark
ok muchas grasias a todos por su ayuda y aportacion tomare en cuenta los dos comentarios
