Impresoras
Falla en Epson LX-300+
Exequiel78
hace 21 años
hace 21 años
Tengo una impresora fiscal que tiene una LX-300+. El problema es que cuando la quiero encender me hace 3 pitidos cortos y despues uno constante. La apago, espero unos segundos, la enciendo, y me hace lo mismo. Así como 4 o 5 veces (es variable), hasta que arranca. Tambien cuando está encendida, aveces se tilda la impresion y tengo que apagarla y prenderla de nuevo (tambien me pasa lo que comenté al principio). Desde ya, agradezco cualquier ayuda.
jklilo
jklilo
31
hace 21 años
hace 21 años
Hola, Debe revisar el sensor que esta debajo del rodillo debe estar sucio o averiado prueba si da continuidad y al moverlo se corta la continuidad o vicer¡versa tambien es probable que este seleccionando equivocadamente el papel a cargar (continuo o hoja suelta) ah y no olvide revisar el sensor que se activa al mover la palanca selectora de papel, tambien puede estar sucio Espero te sirva prueba y me cuentas Att. Juan K. Colombia
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Tené presente que de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en la Argentina, una impresora fiscal solo puede ser intervenido por un técnico debidamente habilitado por la AFIP-DGI, ya que sino meterías en un serio problema al comerciante que la usa para facturar
Exequiel78
hace 21 años
hace 21 años
Yo soy tecnico fiscal, así que no hay problema con eso. Cuando puedo reviso lo que me comentaste jklilo y despues te cuento. Gracias.
Exequiel78
hace 21 años
hace 21 años
Era el sensor de inicio de carro (desgraciado :D ). Gracias Jklilo, que me diste una vision distinta a la que yo tenia.
