Impresoras
no puedo mandar 2 omas copias en mi impresora kyocera 2100dn
 carlos hernan
esta me saca un error de trabajo causa el disco ram esta lleno ono habilitado o el ssd o la tarjeta sd esta llena y no se que ssd o tarjeta sd donde esta esto si mi impreso es nueva
 carlos hernan
Autor Mensaje carlos hernan Publicado: 22 Ene 2013 12:36 Asunto: no puedo mandar 2 omas copias en mi impresora kyocera 2100dn esta me saca un error de trabajo causa el disco ram esta lleno ono habilitado o el ssd o la tarjeta sd esta llena y no se que ssd o tarjeta sd donde esta esto si mi impreso es nueva
Joan Vega
parece que tienes un problema con la emulacion 1.- descarga este manual de este link http://cdn.kyostatics.net/dlc/es/documentation/usermanual/fs-2100d_2100dn_4100dn8.-downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/FS-2100D_2100DN...300DN_OG_ES.pdf 2.- pagina 4-44 configuracion emulacion y compruebas en el listado de emulaciones desde el panel de la impresora, que este la maquina configurada en KPDLauto y pruebas. 3.- si no ha funcionado vas a la pagina 4-83 del manual pruebas activando o desactivando disco Ram. 3.- si no da resultado, desintala la impresora y de la pagina de KYoceramita, descargas el KX driver para tu sistema operativo y desde el setup, reinstalas la impresora(elige opcion driver especifico para la maquina). si no da resultado y si estas en BCN igual te puedo ayudar
tonyo3
tonyo3
20
Hola, Tienes que hacer dos cosas: 1. Desactiva el disco RAM en la impresora: menú > dispos. común > conf. disco RAM > Modo disco RAM > Desactivado 2. Si tienes el driver correcto, en dispositivos e impresoras dale click derecho, elige propiedades de impresora > pestaña Configuración de Dispositivos > Configuración automática > Autoconfigurar ahora. Si no ves esas opciones en el driver, descarga el correcto en: http://www.kyoceradocumentsolutions.com.mx sección descargas, con el modelo correcto. Saludos. Estoy seguro que esto soluciona tu problema. Pero lo debió resolver el distribuidor que te vendió el equipo sin costo alguno. [/code]
