Impresoras
HP LASER 6L IMPRIME LAS HOJAS NEGRAS AYUDENMEEEEEEEEEE
XACO
XACO
11
hace 21 años
hace 21 años
HOLA QUE TAL. AQUI TOY DE NUEVO DANDOLES GUERRA Y A LA VES PIDIENDOLE QEU ME HECHEN LA MANO CON UN IMPRESORA HP LASER 6L, EL PROBLEMA QUE TANGO CON ESTE EQUIPO ES QUE MANDO CUALQUIER TIPO DE FORMATO A IMPRIMIR Y ME SALEN LAS HOJAS TODAS COMPLETAMENTE NEGRAS LLENA LA HOJA DE TINTA EN POCAS PALABRAS....QUE PUEDO HACER YA INTENTE CON OTRO CARTUCHO PERO SIGUEN SALIENDO IGUAL, ASI MANDE UNA HOJA DE PRUEBA YA SEA CON LA COMPUTADORA O POR SI SOLA SALEN NEGRAS LAS IMPRESIONES.....ESPERO ME PUEDAN AYUDAR CON ESTE PEQUEÑO GRAN PROBLEMA...... :idea: ...........AUXILIO............... :cry: ATTE. STITCH.....SI NECESITAN AYUDA CON EQUIPOS DE AUDIO SONY GENEZZI ESTOY PARA SERVIRLES...
AlexTech
hace 21 años
hace 21 años
Seguramente es un problema de armado o limpieza de Laser. No se si estuvistes desmarandolo o se desarreglo solo. Tambien fijate si las tapas tocan todas en sus sensores. A mi me pasa cuando desarmo el laser y quiero intentar usar la printer sin tapas. se que era porque el laser estaba sucio o sensores. Saludos. Alejandro
Bono
Bono
4
hace 21 años
hace 21 años
limpia los espejos del laser seguro q estan sucios y me avisas ok?
fredo
fredo
14
hace 21 años
hace 21 años
hola compañero, generalmente cuando una impresora imprime todo negro es que tienes problemas con la carga del cilindro fotoconductor que esta ubicado en el cartucho, te recomiendo que antes de desarmar la impresora pruebes con otro cartucho, si lo haces y sigue la falla, limpia los contactos electricos del cartucho en el equipo , son dos pines metalicos cargados con resorte. suerte!
cafe
cafe
2
hace 20 años
hace 20 años
amigo asegurate que el area del toner este en oscuridad puesto en otra palabras la maquina este toda cerrada para que la luz no afecte a los espejos entonces la maquina funcionara ok chao ojala te sirva cafe
ricardo_9
hace 19 años
hace 19 años
Bueno amigo lo que te puedo decir es que el escaner esta dañado es decir el royector de imagen. remplazalo por otro y me cuentas a ver. A por si no sabes cual es? es la que se encuentra en la parte de arriba de la impresora laser
