La resistencia es facil de medir, solo debes colocar un tester en ohms (en baja escala) en sus dos terminales y veras si tiene continuidad o se encuentra abierta, por otra parte este tipo de fusores poseen un fusible termico, este no es reseteble, se encuentra apoyado al elemento calefactor mediante grasa disipadora, si este se encuentra abierto seria lo mismo que si fuese la resistencia abierta, pues estan en serie.
Si ambos marcan continuidad ( + - 65 ohms para la R y 0 ohms para el fuse) observa elos contactos (los clips que conectan la R) es muy comun que ante una pequeña presion al insertarlos las escobillas se tuerzan y no realicen un buen contacto.
Estos serian los primeros pasos para determinar si el circuito calefactor esta abierto o esta normal.
