Impresoras
HP DESKJET 695C, LOGICA?
merlow
merlow
1
hace 18 años
hace 18 años
Estimados Colegas: Tengo una HP DESKJET 695C la cual no imprime. Al prenderla, noto que la bandeja de servicio esta como trabada y luego de hacer un ruido como a "matraca" empiezan a destellar en forma alternada las luces de los botones de encendido y reanudar. Busque en el foro algunas soluciones para este problema y siguiendo los consejos de los expertos, no he podido dar solucion a este inconveniente de manera que -para ir descartando - fui desconectando cada una de las partes que integran la "placa madre" de la impresora, y lo hice en este orden: Cartuchos, Motor de la bandeja de servicio, motor que mueve donde van los cartuchos, motor de los rodillos y la otra placa donde va el sensor cuando se cierra la tapa. Solamente me quedo conectado a la placa principal, la botonera que sigue arrojando el mismo problema que explique anteriormente. De mas esta decir que verifique la continuidad de los cables, limpie y verifique los contactos de las laminas de los cartuchos y los cartuchos en si y le hice un service a full de todas las partes de la impresora. Creo que no hay nada mas por hacer. Que puede estar fallando? Sera un problema de logica? Hay alguna solucion para esto? Desde ya muy agradecido. Atte, Walter.
elgabo
elgabo
44
hace 18 años
hace 18 años
hola, revisa si no estan sucios el sensor y la cinta de posición del carro, saludos
merlow
merlow
1
hace 18 años
hace 18 años
Ya revise todo y esta todo ok. Los sensores estan limpios y la cinta tambien. Alguna idea? Gracias. Walter.
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
ya lubricaste el eje del carro? cuando hace como''matraca'' en que posicion lo hace? en parte izq. o en la derecha?, comenta.
merlow
merlow
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Mirando la impresora de frente, lo hace en la parte derecha. Lubrique todo y sigue haciendo el mismo ruido. Tambien desconecte todos los motores de la placa principal y siguen encendiendose las luces de manera intermitente. Saludos. Walter.
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola merlow ,mirando la impresora de frente del lado izquierdo hay un engrane(piñon) grande que delante tiene una pieza plastica blanca que tiene varias posiciones ya que se puede mover de izq a derech trata de moverla un poco hacia la izquierda ,busca y realiza pruebas en varias posiciones de esta pieza blanca . saludos
francis3b
hace 18 años
hace 18 años
hola posiblemente ese error se debe al que el carro choca con la parte de abajo mueve un poquito el eje donde esta el carro hacia arriba a mi me resulto.. saludos
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
estoy de acuerdo con francis, pero, para un mejor funcionamiento debes de cambiar ese mecanismo con todo y motor, es decir el mecanismo que baja y eleva los limpiadores de boquillas. suerte
