Impresoras
impresora epson tx235w bloqueada
Impresora Epson TX235W
Envillalba
buenas noches tengo una impresora epson tx235w y se me bloqueo, cuando la enciendo me da la señal de que tiene una hoja de papel atascada y me da error, cuando abro la bandeja no hay papel atascado, la apago y la enciendo y sigue con el mismo mensaje, me gustaría saber si alguien sabe la solución. gracias
jefe0210
Cuando enciendes la impresora el carro de los cartuchos se mueve si no se mueve es por que esta bloqueada por contador tendrias que resetearla
gonzalo_draw
si no es problema de reset por lo que veo se te ha destrabado el gancho de arrastre de papel desarmala y lubricalo y vuleve a colocarlo en posicion ahi te dejo el manual de epson: manual epson r290j
GeorgeLPC
[quote="gonzalo_draw"]si no es problema de reset por lo que veo se te ha destrabado el gancho de arrastre de papel desarmala y lubricalo y vuleve a colocarlo en posicion ahi te dejo el manual de epson: manual epson r290j[/quote] me parece que también es el mismo problema podrias enviarme el manual, lo que pasa es que no tiene muchas impresiones y se me prende las 3 luces...
dibubol
Amigo a mi me sucede lo mismo ya le utilicé el reset pero sigue sin moverse el cabezal. Pro favor me puedes ayudar cómo destrabo el gancho de arrastre. Muchas gracias
jefe0210
*prueba moviendo el piñon de arrastre de papel varias veces hasta que tome la hoja *mueve el carro de los cartuchos con la maquina apagada y asegura el carro moviendole el piñon pequeño de tal forma que el carro no se mueva para el otro lado y la prendes has el procedimiento varias veces y veras que se le quita el error
vitucho2013
Recién acabo de arreglar, después de media hora en la computadora decía que tenia el papel atascado , pero ya le había sacado todo el papel, luego entre a este foro por el buscador y encontré este video donde explican como resetear con lujo de detalles así q busque el reseteador lo hice y no paso nada, luego segui leyendo este foro y decía que moviera el piñón hasta q tomase el papel y lo hice e intente por 5 mins en ambas direcciones hasta q pesco el papel , y de un momento a otro salio el pedasito de papel q estaba atascado y q no se veía , después de eso la puse a imprimir desde el pc y FUNCIONO. Espero que les sirva mi experiencia chauu
mapweb
mapweb
1
hola,. tengo el mismo problema, puedes enviarme manuel? grs
