Impresoras
mi impresora epson cx5600 presenta atasco de papel
felipecx56
mi impresora epson cx5600 presenta atasco de papel no me deja hacer nada presenta intermitente la luz encendida de atazco de papel y giran los rodillos y salen avisos del atasco del pepel pero no se mueve nada mas. estaba imprimiento y dejo de funcioanr y no se habia atascado nada solo mostro el error. Como puedo desbloquearla impresora es necesario recetear la impresora. yo se copiar el codigo de los cabezales y resetearla y luego pegar de nuevo el codigo. pero siempre me pregunto que hago con las demas opciones que estan en el prograama de reseteo.
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola Felipe: Para poner a cero el contador de impresiones, sólo debes utilizar la opción Waste Ink Pad Counter. Las otras opciones, se utilizan pricipalmente cuando se hace un cambio de cabezal de impresión, o se cambia la Main Board, o el motor que impulsa el carro, etc. De cualquier forma, el Programa de ajuste, no te va a solucionar tu problema. Tendrás que quitar la cubierta (el escaner) y asegurarte de que no hay nada atascado. Hasta el más pequeño trozo de papel, un clip, o cualquier objeto pequeño, pueden dar éste error. Si estás bien seguro de que no hay ningún trozo de papel atacado, intenta engañar al sistema; prende la maquina y cuando el carro esta haciendo su prueba de recorrido, desenchufa el cable de corriente para que el carro quede libre y después saca los cartuchos, ya sin los cartuchos, enchufala de nuevo al tomacorriente y la prendes, espera a que termine otra vez su recorrido de pruebas y te pide que insertes cartuchos. Cambió el mensaje de error, y al colocar los cartuchos, desaparecen ambos errores. Suerte. Salu2. Raúl.
felipecx56
aun no he podido solucuionar mi proble!!!1 lo que suced es que la impresora quedo pon en botos de error y el de necender encendido intermitentemente, y no imprime, da el siguiente aviso: atasco de papel ----Pulse el botón Cómo... para obtener más instrucciones de como retirar el papel atascado..------------- ¡¡¡¿¿ si los rodillos giran y giran no creo que tenga papeles y ya revice y no hay nada??????? y no mkuestra los niveles de tinta y tampoco mueve el carro de tintas motivo por el cual no pude realizar la sugerencia de engañara el sistema. al nomover el carro de los cartuchos de tinta el proble parase al que se da cuando dise un aviso que todas sus partes estan agotadas esto me hace recordar el mismo problema y le realice el siguiente proceso para saber si funcionaba pero no fue asi lo pueden ver con el suiguiente link en la pagina y el programa Link: http://www.cursos.pro.br/modules/mastop_publish/?tac=Reset_da_Impressora_Epson_CX_5600 y con el siguiente program aque se descarga a qui: **** http://www.imprek.com.ar/reseteadores.html mi preguntas es este programa me sirve sera que me falto hacer algo mas de lo que se ve en el video en est hay mas opciones pero no se para que es cada una les agradezco si alguien sabe como hacerlo
