Impresoras
Impresora epson tx 135 no enciende
francisco 2012
Impresora epson tx 135 no enciende como cambiar la fuente y la placa logica gracias
Dreycok Sanchez
revisa un diodo rectangular D1, ello debe estar cruzado, y es un 98% la causa de tu problema el diodo esta en el lado opuesto del chasis de metal de la mainboard reemplazalo, y veras que soluciona tu problema la fuente tiene 3 hilos, y solo genera 41v, cuando enciende la maquina se genera los 5v adicioanles.
pablopaganini
como lo pido al diodo, se encuentra en cualquier casa de electronica? como se suelda. Gracias
scairer
saben cuales son las caracteristicas de tal diodo? para pedirlo en una tienda electronica... o solo basta con llevar el diodo desoldado para que ellos me entreguen uno igual.. cosa que dudo!
scairer
caracteristicas del D1????? para pedirlo en una tienda electronica!
patricio carberry
El diodo en cuestion es el d1...... sk16.......... 60volt....... 1 amper
chelode1972
[quote:4155828cd9="patricio carberry"]El diodo en cuestion es el d1...... sk16.......... 60volt....... 1 amper[/quote:4155828cd9] cómo hago para puntuarlos???? perfecto todo lo que dijeron, la ubicación del diodo y sus características!!! arreglé la impresora con un peso!!! Gracias
charli949
Gracias por la solucion; quiero agregar unos datos, porque yo me confundi con la respuesta, es que soy medio nuevo en esto, je. El diodo en cuestion se encuentra en la placa logica(no en la fuente), agrego una imagen. Ademas la placa logica parece ser similar a la de la EPSON L200 y es posible que ante una falla similar se solucione de la misma manera. Saludos y gracias.
FRANSYS
FRANSYS
28
[quote="chelode1972"][quote="patricio carberry"]El diodo en cuestion es el d1...... sk16.......... 60volt....... 1 amper[/quote] cómo hago para puntuarlos???? perfecto todo lo que dijeron, la ubicación del diodo y sus características!!! arreglé la impresora con un peso!!! Gracias[/quote] Muy buena tu actitud te felicito
jose luis paz estrada
[quote="FRANSYS"][quote="chelode1972"][quote="patricio carberry"]El diodo en cuestion es el d1...... sk16.......... 60volt....... 1 amper[/quote] cómo hago para puntuarlos???? perfecto todo lo que dijeron, la ubicación del diodo y sus características!!! arreglé la impresora con un peso!!! Gracias[/quote] Muy buena tu actitud te felicito[/quote] Bueno, ahora lo que debes de hacer es dar mantenimiento frecuente a los sistemas de la impresora para evitar daños mayores.... y no fue un peso, si no sabes de electronica ni con un peso la arreglas, tus conocimientos tambien valen para todos, asi como los que les ayudamos, por eso aprende uno mas....
oscar caetano
Impecable! Hace 30 minutos me dieron una impresora que no hacia nada y me dije: "la fuente". Me ahorraron seguramente horas o quiza un total frustracion. Por las dudas les paso el desarme: es de la 125 pero son iguales.
hanper
hanper
2
Alguien me podria ayudar o guiar para hacer todo este proceso? tengo como 4 impresoras paradas con error general. Quisiera saber que debo comprar especificamente y como debo cambiar las piezas electronicas. Las reparaciones las estan cobrando muy caras aqui en Venezuela. Agradezco su ayuda, saludos
