hola
yo tengo el mismo problema, con windows 7 y quisiera saber qué programa están usando, ya que bajé 2 y no funcionan las sugerencias que uds dan
gracias!!
Hola.
El problema es que parece no funcionar, sólo parpadean lucecitas rojas de la tinta y el papel, y el botón de power aparece apagado.
Descargué e instalé 2 programas que encontré en foros pero uno no abría (SSC service Utility) y el otro sólo llega hasta Windows XP. Está instalado el Windows 7 en este computador y no me da esa opción.
Me podrían recomendar algún programa que sí sea compatible con este sistema operativo?
Gracias!! :D
Al dar la orden de imprimir te dice partes internas estan agotadas o daÑadas... Las almohadillas estan llegando alfin de su vida util.... Cambiar paÑles o algo por el estilo.....
Hola:
No sabemos por que motivo quieres usar el SSC service Utility, u otro programa, por eso el amigo lemar te hace esas preguntas.
Suponiendo dos cosas, que el contador de impresiones de tu impresora llegó al máximo y la bloqueó, y que el otro programa que descargastes es el programa de ajuste para Epson R200, utiliza dicho programa cambiando el modo de compatibilidad del programa (click derecho en "propiedades" luego en "compatibilidad", y ejecutar éste programa en modo de compatibilidad para: Windows XP Service pack 3 y activar la pestaña "Ejecutar éste programa como Administrador".
Suerte.
Salu2. Raúl.
El problema es que ese programa que bajé no me da la opción =(
Tal vez me pudieran recomendar otro programa que sí funcione con windows 7 ??
igual la impresora es vieja :O !!
Muchas graciasssssss !!
TIENES QUE HACER LO QUE DICE EL AMIGO RAUL COLOCAR EL PROGRAMA EN MODO COMPAATIBILIDAD. ACONTINUACION TE DEJO EXPLICADO EN FOTOS TODO EL PROCEDIMIENTO. EXITOS.
